alcher
кто ни-ть юзал такое устройство? Если да, то как оно в реальности спасает от угона? а то предложили поставить, я в сомнении... дороговато... вроде глушит мотор если нет метки в салоне
ugona.net
Связка нормальная но имеет свои минусы, например скайбрейк теряет метки так как расположен под капотом при нормальной установке или на металле а цезарь слишком много потребляет и АКБ часто садится. Если поставить замок капота к данному комплекту и отследить потребление то комплект можно ставить. Как вариант можем предложить комплект перекрывающий функционал, но с самостоятельным обслуживанием рассмотрите например Комплект для защиты от угона UGONA.NET Комфорт 1 , данный комплект без абонентской платы только обслуживание сим-карты а по охранным функциям намного интереснее, есть замок на капот с цифровыми реле блокировки и управления, система работает на диалоговой защите от меток 2.4 ГГц . берет под охрану почти все как обычная система включая датчик наклона и перемещения.
ugona.net
Есть схожие функции, но этот комплекс совсем другое, если укажите какой вы имели ввиду ВВ я напишу принципиальные различия.
