Karopooz
уже давно купил топливный фильтр на инжекторную зубилу,но не знаю как менять его,ведь система под давлением ,где то читал что нужно отключать разъемы насоса ,завести и ждать пока не заглохнет,к насосу фиг подлезешь там шумка,неужели нет попроще способа ,кто как делал?
Онотоле
можно подождать ночку, либо тыкнуть гвоздиком на клапан для проверки давления в рампе. только будь готов к сильному пшику бензина, если недавно заглушил мотор.
STM
Я ничего не стравливаю при замене, выливается немного. Правда меняю обычно с утра
lexikon
Karopooz
ну шумку порезать наверное...как же так колодку с БН закрыли ? ((
каснись че делать надо будет...сервисмены не глядя раскурочат все...уж лучше самому аккуратно шумку подрезать...если штатная то тем более подрезать!
ДюКЧ
+1! тряпкой накрой, шоп бенз кругом не поливал.
вот тебе и ответ.
шумка тама вырезана уже с завода и тока отогнуть надо кусок и всё, если шумка самодельная то вырезать никакого труда несоставит, к насосу всегда должен быть доступ.
страви давление с золотника рампы, оставь авто на ночь,подождать немного .
Откручиваю всегда через примерно час стояния авто всё без проблем, бенз бежать будет в любом случае ничо страшного нет,тока некурить рядом,иначе focus
Matonik
Вроде топливный фильтр на хомутах, т.к. стоит топливная система от Калины.
это на моторах 1,6 фильтр на защёлках типо быстрая замена,
на полторахах фильтр на гайках.
Волк48
А ещё лучше прикупить резиновые колечки. Они на трубки надеваються. Это если фильтр на гайках. А я купил фильтр вместе с алюминивами кольцами в комплекте, они лучше чем резиновые
это обязательно ибо старые кольца как правило ставить обратно себе дороже.
Matonik
Я и хотел у автора узнать, что за зубило? 1.5 или 1.6 двигатель.
скорее всего раз автор назвал зубилой то Самара1 а тама точно фильтр на гайках.
PanLexx
Все просто, открутил, снял-поставил, закрутил.
Karopooz
1,5 канешно,прост открутить прикрутить это ясно,только не хочется чтобы оттуда хлынуло .,меня интересовала стравка давления системы,темболее ямы нету ,все работы лежа подлажу под машину.
а фильтр у меня без колечка продавался брал "финвал",причем более дешовые типа "за рулем" с колечком шли ,продавец сказал что для моего фильтра кольцо не нужно..обманул?
ничо от туда нехлынет неперживай, тока голову под фильтром с глазами недержи особо.
колечки нужны полюбому иначе как уплотняются трубки вставляющиеся в сам фильтр Pardon
PanLexx
Karopooz
Один раз сделай и поймешь, что ничего страшного в этом нет, там не адское давление, там выльется от силы чуть больше, чем объем этого самого фильтра. Я тоже менял без ямы, зад заезжал либо на пару кирпичей, либо бордюр, стелешь подстилку и вперед!
Да, и если темновато будет зажигалкой не подсечивай))))
Karopooz
для этого у меня есть фонарик с ремнями на голову одевается, оч удобно заниматься авто с ним там где недостаточно света Good
Онотоле
я медные шайбочки\прокладки поставил, резиновые колечки не трогал. сухо.
а бензин всёравно польётся при откручивании, стравишь давление или нет.
Волк48
Я сейчас в магазине купил фильтр топливный и в комплекте 2ва медных колечка за 95руб. Я раньше такой покупал нормально проблем небыло, 20 тыс откатал.
Matonik
конечно там давление не 10 Атм.
Вот вопрос, через сколько надо менять топливный фильтр на инжекторной самаре?
На классике я менял, когда он черный становился, но это другая история.
А здесь как?
по мурзилке через 30,но реаль уже по месту оценивать надо.
Я через 20тыков меняю.
СИД
а здесь при таком бензине как у нас лучше менять вместе с маслом, т.е. раз в 10 тыс. я меняю через 8-9 тыс. все фильтра и масло. в последнее время беру топливный фильтр с медными колечками в комплекте, нормуль)
Matonik
Я масло меняю тоже примерно через 10000. Топливный фильтр еще не менял, хотя проехал уже более 30000 км, т.е. как с завода.
Онотоле
ну не скажи, я первый раз поменял его после 60тыс пробега, просто за незнаием того что он есть , в классике-то он под капотом был и его видно, а тут нет и хер бы с ним, случайно потом где-то вычитал, что он есть hehe
потом распилил его ради интереса, он там весь черный, вот воистину тонкая очистка была lol1 но машинка ездила хорошо.
да и в баке у меня чисто и сетка на самом бн нормальная была в том году. заправляться стараюсь на одних и тех же заправках.
надо будет в этом году слазить в бак, мб сфоткаю сетку и покажу вам.
что-то я слишком болтливым стал в последнее время Crazy
