Спиди
Авто: ВАЗ2107
Уважаемые форумчане! У меня ВАЗ21074i, 2008г выпуска. Последнее время в салоне появился сильный запах бензина. Под капотом смотрел и нюхал. Там всё нормально. Мне кажется запах идёт из багажника при езде с открытыми окнами. Из-за разницы давления он проникает в салон. В чём причина?
Я уже месяц мучаюсь с этим. Зашел уже сюда специально чтоб спросить,у меня таже проблема. С закрытыми окнами все гуд,а как откроешь,дышать нечем. Бак проверял,трубки не где не текут,шланги целые,с фильтра не капает. Сам голову ломаю. Ты когда пробку с бензобака снимаешь у тебя воздух пшикает из под неё или нет???
Штейгер
Спиди, для начала посмотри крепление фланца ЭБН на бензобаке (подложи под гайки крепления шайобочки и гровера). Потом посмотри уплотнение крышки бензобака. Далее по топливной цепочке из бака (при необходимости обтянуть топливные патрубки). На последок - ревизия системы улавливания паров.
А как этот улавливатель паров проверить,все предыдущие уже проверено(весь мозг уже опух).
D_K_
Авто: 21947-42
Обычно воняет из-за непрочно прикрученного фланца бензонасоса. Можно снять кожух бензобака, снять быстросъемное соединение трубки идущее на сепаратор (он висит над баком) и дунуть ртом туда (закрыв пальцем штуцер на баке). Шипение из под фланца или крышки бензобака укажет на их негерметичность.
Сразу скажу что оригинальная заводская крышка (без замка которая что шла с машиной) имеет резинку и держит давление а та что с ключем кооперативная - та легко пропускает воздух по резьбе. Возможно на нее переставить резинку с заводской или уплотнять.
Штейгер
bvv074
Авто: ВАЗ 21074i
данная проблема уже здесь обсуждалась, я решил ее пережатием трубки которая идет от клапана в лючек горловины бензобака все запахи пропали вот уже как с год
