hukutocuk
Авто: 2108
Подскажите пожалуйста отличаются ли чем н-дь глушители которые не в очень высокой ценовой категории, может кто подскажет какие глушители брать, как отличить хороший от плохого, итд итп...
...и ещё один вопросик(если кто знает) подкрутил тут винт качества смеси хх двигатель стал работать НАМНОГО ровнее, но после этого при трогание очень часто стали происходить провалы (тоесть немного рвёт,потом как будто тормозит, потом едет нормально) что может быть ? СпасибА...
hukutocuk
Авто: 2108
спасибо всем, уверен что сделаю правильный выбор...
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Глушители прибалтийские не плохие (около 500р.)Наши менять через год. Еще лучше - нержавейка, цену не знаю , но у знакомого стоит текой глушитель уже года 3.
Винт попробуй обратно закрутить. Вообще одним винтом ничего не делается , если не понимаешь чего крутишь. Один покрутишь , потом другой - так добиваются гармонии работы карба и двигателя.
hukutocuk
Авто: 2108
строитель писал(а):Глушители прибалтийские не плохие (около 500р.)Наши менять через год. Еще лучше - нержавейка, цену не знаю , но у знакомого стоит текой глушитель уже года 3.
Спасибо, хоть кто то отоветил на мой вопрос... спаибо добрый человек...
...а винты я вместе кручу 8-) качество-количество так и добиваюсь, вот вроде бы добился, очень хорошо на холостых работает, покрайней мере если сравнивать с тем что было...
Доктор Верховцев
Авто: Ниссан Цефиро PA33 VQ25DD (1999).
Лучше каждый год ставить новый, а то у меня сечет каждую весну. А если кто хочет сказать что красиво жить не запретишь, то скажу что новый глушак (Ижевск или Нижний Н.) стоит 350-400 р. (на 15-хе стоит глушитель от 99). Если надо дам адресок, хотя в Москве по такой цене можно найти...
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Какие глушители отличаются тишиной?
Вот Walker например ~1200 рублей... кто ставил?
bugjo
Авто: ВАЗ21099. 99го г/в
neprezent писал(а):Какие глушители отличаются тишиной?
не знаю- не знаю...
я тут в Руси видел, как написано, Тольятинский глушак на 99ю, так он стоил 1650 (!) руб.
Ижорский рублей 500, но внешний вид доверия не вызвал. Маленький он какой-то.
<MexaniK>
Авто: VOLVO XC60 Inscription
Хороший глушак...и долго ходит...не то что наши...если не прогарел...то внутри весь рассыпался.......
хорошо еще через отдел Ино его заказать...Тогда точно не левак будет....... У меня на 5 стоял....по весне всю систему буду менять на 15...поставлю ВАЛЬКЕР!! :cool:
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Из бюджетных посоветовал-бы Universal.
Последний прошёл 3 зимы(ср.часть и задняя банка)
и был благополучно продан этим летом вместе с авто.
И был ещё жив.
Успехов...
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Купи тольяттинский, но из нержавейки... Да, дорого, но того стоит... А лучше купи "тихиц прямоток" от U-power. Ценник не знаю...
По винту - обеднил смесь на ХХ, следовательно и провал при переходных режимах. Надо чуток переобогатить, чтобы при трогании с места провалов не было, но ХХ будет не такой ровный.
Удачи
tdv
to nikitka
а поиском че, трудно пользоваться??
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 11189, 2018, vw T4 abl
Stels_dust писал(а): По винту - обеднил смесь на ХХ, следовательно и провал при переходных режимах. Надо чуток переобогатить, чтобы при трогании с места провалов не было, но ХХ будет не такой ровный.
Удачи
Вообще-то переобогащенная винтом смесь на холостой ход отрицательно не влияет. В сторону обогащения (выкручивания винта) от нормального состояния ХХ практически не меняется, а в сторону обеднения обороты падают и начинают плавать. Так что по моему все наоборот.
dameb
tdv писал(а):to nikitka
чем так постить уж лучшеб не писал человек совет спрашивает а не то как ему искать ответ на свой вопрос, что то на подобие "вопрос:сколько тебе лет ? -> ответ:вася "
2nikita я брал bosal за 1150 из нержавейки, брать нужно 100% из нержавейки машина раньше сгниёт чем глушак
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Валенок писал(а):Stels_dust писал(а): По винту - обеднил смесь на ХХ, следовательно и провал при переходных режимах. Надо чуток переобогатить, чтобы при трогании с места провалов не было, но ХХ будет не такой ровный.
Удачи
Вот как раз таки влияет (так же, как и обедненная) и двигатель нестабильно работает что на той, что на другой смеси.
msng
Авто: гранта
еду вчера, чую машина начала бубнить... остановился, послушал, ну да.... основной прогорел... думаю еще поезжу... седня утром авто взял и понял, что доеду только до первого поста... поехал в магазин искать глушак, долго не бродил в первом же отделе предложили "автовазагрегат" за 1600, и "стройиндустрия" за 680, выбор пал на второй... до этого ставил "экрис" (все глушаки тольяттинские), отходил ровно 1,5 года, родной продержался 3 года и 4 месяца... поглядим скока проходит этот..
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
У меня родной... ещё на заводе который поставили вот только только стал разговаривать... это получается 8 лет отпахал
брать буду родной... Тальятинский!
msng
Авто: гранта
SeGa4852 писал(а):получается 8 лет отпахал
повезло!!!
мой родной 3 года, поэтому следующий брал дешевый, т.к. цена в три раза отличалась....
Pavel-II
Авто: ЗАЗ-21093i, 2005 г.в.
Я обещал отписаться по глушителю. Идея была такая: где-то прочел совет сделать в основном глушителе снизу в самой нижней точке маленькую дырочку для стока конденсата. Два года назад поставил новый глушитель из недорогих. Сделал дырочку. Через два года года все сгнило в хлам. Предидущий с завода тоже сгнил за за два года. Год назад поставил какой-то польский. Пока жив.
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Бери Автоваз АГРЕГАТ это те железки что на заводе ставят два года почти даже ржаветь не начал у меня! стоил в районе 2000 но он того стоит! +1 тоже просверлил дырочку диаметром 2мм теперь вода от туда капает (при условии если есть кат)
Pavel-II писал(а):Я обещал отписаться по глушителю. Идея была такая: где-то прочел совет сделать в основном глушителе снизу в самой нижней точке маленькую дырочку для стока конденсата.
rg-45
Pavel-II писал(а):Предидущий с завода тоже сгнил за за два года.
в соседней теме уже расказали почему
Артем155 писал(а):Добавлено: Вт Мар 16, 2010 18:03 Заголовок сообщения: rg-45 писал(а):на сайте вазовских резинок(три позиции не в счёт).но делают всё что угодно под заказ
у нас с волжского народ на конвеер тоскоет не только продукцию местного вати но и попутно от частных полуподвальных комерсов, резинки шланги и тд, и се идет на конвеер и де тут официалыы??? балаково занимает лиш основной процент резинок а остальное се полуподвальное-это факт!!! вот вам и качество!!!, у нас в городе тока 5 производителей фрикционных материалов,колодки прокладки ферродо и тп, машину грузят 60%с основного производства а 40% приходятся на частников и на конвеер_________________
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
я себе поставил 2 года назад алюминизированный... фирму не знаю, так снял сегодня (ремонт кузова), а он как новый... пробег 20 тык на нем, резонатор обычный, немного поржавел но еще целый...
Andrew White
Авто: FM4
Универсал стоит у меня и рез и банка. Немного громче стока. Но на вид из не дорогих самый лучший. Мужик который продает давний знакомый говном не торгует. Поэтому ему верю. Скаазл по 4 года ходят.
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
На днях прогорел заводской глушитель, прослужил 3 года и 53 тыс.км.
В магазине видел какой то по 700 рублей, хочу его поставить. Или нормальный глушитель подороже стоит?
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
А Про-Спортовские глушаки (резонаторы) кто-нить ставил? Есть смысл тратиться на них?
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Родной глушитель проходил 9,5 лет.
Затем поменяли на самый дешёвый, он проходил 2 года и снова замена на такой же.
И вот прошлым летом (в начале июля) он снова стал разваливаться. В магазине были на выбор 5-6 глушителей от 700 до 1200 рублей. Решил я взять за 1100, потому как он был потяжелее и металл потолще, чем у остальных. В итоге через пол года в нём появилась дырка. Поэтому мой совет либо самый дешёвый, либо заводской(в продаже не видел).
