uzborezzz
Авто: Lada 2106
Уже второй раз сгорает мотор вентилятора охлаждения радиатора,и включаелся он только с 90 градусов, хочу поставить принудительное охлаждение от вентилятора который ставится на помпу, как это сделать, сложно ли?
SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
покупаешь крыльчатку она стоит около 100 рублей откручиваешь болты на помпе. подкладываешь шайбы и закручиваешь вместе с крыльчаткой делов макс на 10 минут
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
uzborezzz
Авто: Lada 2106
а какие болты снимать надо, и какии нужно купить по длине и диаметру?
Штейгер
uzborezzz писал(а):Уже второй раз сгорает мотор вентилятора охлаждения радиатора,и включаелся он только с 90 градусов, хочу поставить принудительное охлаждение от вентилятора который ставится на помпу
Не советую, лучше "принудиловку" реализовывать через электровентилятор (ну если очень большая потребность в принудительном охлаждении - жара за 50*С и т.д.). Ищи причину в цепочке подключения карлсона.
Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
только ищи шайбу без шайбы бесполезно разорвет этот самый вентилятор пластмассовый!!!Проверенно
SARS
что немного длиннее полностью согласен. на счет разрыва нет т.к другу ставили на 5 два года стоит и норма. зимой правда нужно утеплять иначе двиг ни прогревается.
и сматри чтоб не китай-город была пластмасса,а то вырвет его с помпы и улетит он в капот,пробьет радиатор ещё
Александр45
Без шайбы уже третий вентилятор ставили брату сначала трескается потом разрывает.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Не ставь эту дурь, все наоборот переходят на электровентилятор, у меня на 7ке был такой в пробках херня полная, а электро так и должен на 90 включаться, сейчас у меня 15ка там вообще на 101 градус вентилятор выстовлен
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
uzborezzz писал(а):же второй раз сгорает мотор вентилятора охлаждения радиатора,и включаелся он только с 90 градусов, хочу поставить принудительное охлаждение от вентилятора который ставится на помпу, как это сделать, сложно ли?
Нуна искать неприятности в цепи или мыть радиатор снаружи,или же поставить в цепь реле вместо перемычки,первый раз вижу человека который хочет избавиться от электровентилятора,а ну как на принудиловке в пробке закипите,может подумать еще!?
