буст выше 1 бар в городе не имеет смысла. буксует постоянно.
на сток гбц и сток валах это 200 л.с. максимум.
хотя если у тебя резина полуслик на каждый день стоит - можно дуть и выше.
выхлоп как правило 60-63мм. этого хватает до 300 л.с.
с турбой выхлоп намного тише чем атмосферка. поэтому можно поставить только глушитель. без резонатора.
если поставить хорошую банку глушителя и резонатор - будет тихо как стандарт. речь только о прямотоке.
турбомотор ОЧЕНЬ чувствителен к противодавлению выхлопа. особенно при большом избытке давления.
если охота драг, то выхлоп - просто труба от улитки на улицу 76мм.
мощность 400 и выше переварит и не заметит. буст до 2х бар избыток.
ресурс улиток как правило падает от высокого избытка. надо смотреть турбокарту или рабочее давление на моторе, на котором улитка стояла изначально.
грубо говоря улитки от сти или ЭВО держат больше, чем ТД04 или гаррет 17
