WG
Ставлю 13 см в двери и сомневаюсь ,что через штатную обивку без потерь пройдет звук. Скажите будет разница если установить решетку из комплекта динамиков ? Она по пропускной площади намного больше чем одивка двери.
И еще вопрос - куда напралять твитеры ?
WEM86
не понял вопроса. Ты динамик под обшивку засунуть хочешь? Или ты под обивкой имеешь ввиду штатные подиумы для динамиков?
WG
Вопрос такой - поставить в штатные места (еще не разбирал до обивки и ошивки не добрался) или прорезать отверстия под решетки ?
WEM86
ставить в штатные места. Не порть обшивку.
WG
WEM86
если разницы нет или небольшая. то конечно решетку не ставить - только ногами цепляться, да и неровная обивка, а решетка ровная.
Хотя, сомнения остались, прозрачность в штатном варианте %тов-50.
Tchuba
ты бы фотку выложил того места про которое говоришь
stvlada
Была где-то темка, человек просто уменьшил толшину перемычек решетки кармана путем их подрезки, муторно правда.
karter
все решетки всегда мешают и ухудшают звук, но если заехать башмаком в диффузор звук будет еще хуже
Johnnybravo
ROFL pst
RuslanVW
оставь штатные и не морочь себе голову - звука тебе хватит
Fox_y
Решетка у нас как у старого радиоприемника, через нее проходит ослабленый не только по мощьности но и по направленности звук, фактически у меня 16-ые вообще не играют под обивками, без обивок все гуд.
Вариант с перфолистом есть. тока надо его найти
то есть вырезаем старую решетку по канту, весь угол почти и ставим перфолист, + динамик лучше довернуть чуть вверх
RuslanVW
блин, а у меня динамик без уся не играет - может решётки голимые в комплекте были???? думаю, что ерунда это всё
karter
если поставить решетки от сканспика петь будет почти как сканспик Good
RuslanVW
а я вчера опыт провёл - снял с Вайбов решётки и на скотч прилепил штатные - разницы не понял, хотя может я глухой
Bromal
не порть карту! Ставь как есть!
