RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Всем привет!
Не секрет что в настоящие время почти у каждого автомобиля установлены дополнительные эл. приборы типа навигатора, радар-детектора и т.п. Во всех инструкциях по установке различных эл. приборов советуют подключать их питание от проводов прикуривателя, дабы обесточивать потребители когда хозяин отсутствует в машине.
Моя история: у меня в машине планировали поселится сразу несколько эл.приборов: навигатор, радар-детектор, эл. привод багажника, магнитола, зарядка для телефона. Но вешать всех этих потребителей к одному тонкому проводу прикуривателя не хочется т.к. может не выдержать. Тогда я провёл провод большого сечения напрямую от аккумулятора, дабы не волноватся. Его прикрепил к самодельному разветвителю, что бы провода присоединялись шурупами, а не огромной скруткой. Но опять проблема: вся эта система имеет постоянное питание, т.е. я не могу отключить все потребители когда вытаскиваю ключь из замка зажигания.
Вопросы:
1) Я идиот?
2) Возможно ли сделать систему отключения оставляя существующую систему разветвления?
3) Может вместо самодельной системы лучше было бы поставить дистрибьютерный блок?
Зарание благодарю!
| .jpg |
78.53 KB |
273 раз(а) |
KyZZMI4
RAIZOR писал(а):2) Возможно ли сделать систему отключения оставляя существующую систему разветвления?
Да, разрывать провод до разветвления, например через реле, а реле запитать от кнопки или от замка зажигания.
RAIZOR писал(а):3) Может вместо самодельной системы лучше было бы поставить дистрибьютерный блок?
А что за блок? Думаю там та же пластина с винтами. Если пластина заизолирована и провода к ней крепятся нормально, нет смысла менять. Ещё предохранитель на провод от аккума обязательно поставь
RAIZOR писал(а):
1) Я идиот?
Приоры нет, так что однозначно ответить нельзя... Думаю по данному вопросу лучше обратиться в курилку
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
RAIZOR писал(а):Но вешать всех этих потребителей к одному тонкому проводу прикуривателя не хочется т.к. может не выдержать.
Эти приборы все вместе потребляют не более пары ампер, так что вешай спокойно
KyZZMI4
Serg_x писал(а):Эти приборы все вместе потребляют не более пары ампер, так что вешай спокойно supercool
Кстати +1
RAIZOR
Приоры у меня нет, инфа 100%
Сейчас посмотрел номиналы предохранитей. Навигатор 2А, радар 2А, магнитола 15А, эл.замок 10А.
Дистрибьютерный блок та же пластина с винтами, но только она изолирована. Стоит кстати у нас 1000 рублей... Свой самодельный ещё не придумал как изолировать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
RAIZOR писал(а):Навигатор 2А, радар 2А, магнитола 15А, эл.замок 10А.
2 ампера - это с огромным запасом. Ради интереса взгляни на зарядку для мобильника, там указан максимальный выходной ток, так вот радар будет потреблять и того меньше.
Из всего этого только магнитолу желательно повесить на отдельный кабель с акб.
KyZZMI4
Serg_x писал(а):Ради интереса взгляни на зарядку для мобильника
Максимум 1А по 5В, то есть около 0,5А 12В (думаю КПД всяко больше 80%)
RAIZOR
Получается нет смысла в этом разветвительном блоке... Буду тогда всё подключать от прикуривателя...
RAIZOR писал(а):Буду тогда всё подключать от прикуривателя...
Кроме майфона... Того отдельно кидай с батарейки через пред...
