в 412-й гамме есть несколько режимов работы отопителя..
точнее я насчитал аж 4 штуки..
они в настройках выглядят так:
отопитель 10/11
Блок САУО on/off
я езжу на 11 on
в чем разница(этого в мануале гаммы не расписано, опытным путем выявлял)
в том случае, если
отопитель - 10:
- скоростей вращения вентилятора 4
- на экране скорости переключаются по 2 деления
отопитель - 11:
- скоростей вращения вентилятора 8
САУО - on:
нет автоматической регулировки температуры в салоне..
сколько задал, столько и шпарит
задаю ему 22 градуса, он хреначит мне 22 градуса и выставляет заслонку в положение 40%
САУО - off
автоматом регулирует температуру..
ставишь ему 24 и он с полного закрытия заслонки (0
постепенно до 75% доходит..
еще какие то нюансы есть,когда 10-off
я уже не игрался.. 11-on вполне устраивает
