Talamaur
Авто: Ваз 2114,1,5л,2006г.в. "снежка"
Доброго времени суток всем.
В момент зажигания и в момент резкого торможения мигает эта лампа (не ярко,в пол-тона).Уровень тормозной жидкости в норме. Пробовал отключать поплавок совсем, все равно в момент зажигания лампа мигает, но в пол-тона.
Где искать?
kotmu
Авто: Мощный флагман
реально мигает? четко и периодично?
Amorals
Авто: ВАЗ-21093i, 2004г. 165 000km
ищу утечку ТЖ, у меня задний правый цилиндр подтекал, тоже моргала, когда оттармаживаешься сильно.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Talamaur писал(а):Доброго времени суток всем.
Где искать?
Колодки случаем не с датчиком износа?
Talamaur
kotmu писал(а):реально мигает? четко и периодично?
Мигает не четко, в пол-силы и не периодично, а так мелькнёт несколько раз и всё.
Цитата:ищу утечку ТЖ, у меня задний правый цилиндр подтекал, тоже моргала, когда оттармаживаешься сильно.
Допустим... А какая связь, когда она в момент зажигания мелькает?
kolek
Авто: ваз-21099 инж 2002г.в.
также горела при заводе и после мойки движка
Corleone
Авто: Калина хэтчбек 1,4 Люкс
SS 220 писал(а):Колодки случаем не с датчиком износа?
А как узнать есть ли он?
SS 220
Corleone писал(а):SS 220 писал(а):Колодки случаем не с датчиком износа?
От колодок провода идут. Но на какую лампу точно не знаю.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Talamaur писал(а): А какая связь, когда она в момент зажигания мелькает?
Это тест лампы, что работает..
SS 220 писал(а):От колодок провода идут. Но на какую лампу точно не знаю.
На БСК идет
kotmu
когда крутим стартером - лампа должна гореть - это и есть ее тест - т.е. со стартера идет провод и на лампу... может что-то сопливится в этой цепи и лампочка в пол накала дребезжит? учитывая что
Talamaur писал(а):Пробовал отключать поплавок совсем, все равно в момент зажигания лампа мигает, но в пол-тона.
надо проверять питание щитка - массу и плюс... и смотреть , что идет на лампочку с замка и с поплавка....... колодки на другое идут - замер был только по передку - и далеко не у всех...
парни поправьте меня, если что... я в голове все равно десятку уже держу... может у девятки и нет контроля от стартера...
Talamaur
Цитата:когда крутим стартером - лампа должна гореть
Не должна она гореть. Должны только гореть давление масла и заряд акб, и должны гаснуть как толко двигатель заведется. Она и не горит, а мерцает как бывает когда сварка где-то рядом и лампочки так мигают в комнате. И это происходит на границе стартера и когда двигатель схватывает.
kotmu
Talamaur писал(а): И это происходит на границе стартера и когда двигатель схватывает.
а может тогда и должна... как на десятках? а у тебя просто контакт плохой - вот она перемигивается..
ребята - посмотрите, когда стартером ворзаете - не загорается ли тестово лампочка уровня тормозухи...
Сохатый
Скорее всего должна загораться пока ключ в положении "стартер". Десяточная приборка от самары-2 принципиально несильно отличается. (хотя РЭ говорит
Цитата:...контрольная лампа аварийного состояния рабочей
тормозной системы. Загорается
красным светом при понижении
уровня жидкости в бачке гидро-
привода тормозов ниже метки
“MIN”.
Про тестировании при заводке ни слова.
Talamaur, сними со стартера тонкую фишку к втягивающему и попробуй подольше понаблюдай за морганием лампочки. Потом попробуй при включенном зажигании вынь поплавок из бачка ГТЦ - лампочка должна гореть до тех пор пока не выключишь зажигание.
Скорее всего непропай в приборке - у меня в свое время на БСК подмигивала лампа "TEST". Решил проблему прогрев паяльником выводы соответствующих светодиодов.
Talamaur
Почему ещё при резком торможении так же себя ведет?
Сохатый
Тормозуха в бачке по инерции приливает к переду бачка, а поплавок соответственно тонет и пытается зажечь лампочку. Томозухи, кстати, долей - должно быть на уровне "MAX" при снятой пробке с поплавком. Попробуй проделай те опыты, которые я говорил выше, еще, можешь отключить разъем от поплавка и резко оттормозиться - загораться не должна. Если загорается, то это уже где-то в проводах какая-то интересная сопля.
Talamaur
