Страница 2 из 6
MG_And
Не в индексе думаю дело, W60 масла есть...
Foxcor
Sensas писал(а):
да уж засран прилично, 50-ка зло в любой двиг
Засран? ROFL
Вот где засранные двигатели, особенно БМВшные
http://www.2112.ru/showthread.php/23726-%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB
50-ка любит высокие обороты и температуру, тогда двигатель чище будет. Данное масло хорошо в жарких регионах. Самое интересное что на фотке кулачки вроде как в нагаре. Когда масло остывет то такая шняга, но потом ездил клапана регулировать, было жарко, двиг крутил 4000-5000 об. Когда сняли крышку то кулочки блистели как у кота, а стенки ГБЦ были намного чище....Т.е. на этом масле надо либо двиг крутить почаще либо включение карслона поставить где нить на 100 градусах....(по незнанию через бортовик на 95 градусов включал) Сча поставил на 100....посмотрим как будет выглядить двигатель на следующей регулеровке клапанов....
Sensas
ну и что что есть масла w60
они для спец движков всяким бмв м5 и брабусов расточенных, у них и маслоканалы расточены под это масло. Жаркие регионы вообще не причем, любая сороковка справится с любой жарой, и тридцатка справится и даже 0w20. Вы поймите, что на 50 или на 60 вы ездите на гуталине, масло не набирает нужной вязкости в рабочем режиме, а чем гуще масло, тем хуже оно отводится через узкие каналы под маслосъемными кольцами, если оно там остается от высоких температур поршня оно горит, коксуется и запекается, засирая кольца и образуя кучу нагара и лака, зимой там вообще пипец что происходит на холодную. Нахрена 50-ка в движок ВАЗа?? Кроме того, на таком киселе возрастает температура двигателя (увеличенное трение), отсюда больший расход бензина, и задушенный мотор. Он реально хуже едет, особенно на 5-ой. Попорбуй в следующий раз, вместо полтинника залей 5-30, ты машину не узнаешь, покажется что она полетит, расход уменьшится, и двиг шептать будет.
MG_And
Sensas писал(а):
5-30
Ну в мотор с большим пробегом не стал бы.
Кстати вот рекомендованные индексы масла для моей, 50 в принципе есть, но вот только первый индекс смущает конечно. Ну это и стандарты начала восьмидесятых.
Система смазки двигателя моторное масло SAE 15W40, 20W50, APISF
Foxcor
Уууу....на трассе меньше 6 литров будет? Wink у меня сча 6-6,5-7 в зависимости от динамики.....
Насчет нагрева тоже интересно....не замечал что двигало перегревается...ладно спорить не буду, и я в курсе что у этого масла есть нагар. Во первых у LM нет другого кроме этого в зеленой серии, а полусинь не хочу. А во вторых, мне просто интересно скока двиг проработает без капиталки...скажем так, проходим тест.... Smile
Хорошие моющие свойства масла еще не означает, что масло хорошо работает...
ЗЫ: Давно было http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3957234&highlight=#3957234 , недавно ехал так же...проблем на 5-ой передачи не заметил... hehe
ЗЫЫ: Sensas ты 50-ку заливал? ездил? или твое ИМХО только в теории?
ЗЫЫЫ: Rover_61reg, не поленюсь, куплю новую прокладку и своткаю ГБЦ на горячем двигателе....а то смотрю тебя смущает моя фотка ROFL
Sensas
да заливал Elf 5w50, слил через 400 км.
У ликви моли масел дофига, к тому же этот молиген серия для негров, ни одного реального допуска у молигена нет, его даже нет на сайте ликви-моли немецком.
Rover_61reg
Foxcor
Да я без всякой подколки писал, у меня движок даже половины твоего не прошёл. И судить о читоте можно достигнув такого же пробега.
Просто верхний индекс масла никоим образом не связан с температурой окружающей среды, а больше завязан на рабочую температуру двигателя. Езда на высоких оборотах не означает, что двигатель работает в запредельном или форсированном режиме. 50 и 60 масло для заряженных авто с маслянными радиаторам...Ну а минералка типа 20в50 для стареньких авто, грят даже компрессия повышается.
Rivet
А где агитаторы за 60-ку???
TURBOSARAI
Кто что скажет про Top Tec 4100 SAE 5W40...
enginekav
давно хотел попробывать LM вот и залил Optimal Synth 5W-40 НС. API SN. гидрокомпенсаторы не стучат. двигатель работает также тихо как и до этого на кастроле. время покажет отпишусь. единственное, что удивило. менял в -4 градуса мороза. масло показалось густым для синтетики во время заливки, очень медленно вытекало из канистры.
enginekav
сегодня в пробке постоял минут 15. за это время двигатель перегрелся и включился карлсон. я взглянул рефлекторно на приборную панель и увидел что мерцает лампа давления масла на холостых оборотах. конечно это напугало не по детски. проехал на Ликви Моли Optimal Synth 5W-40 НС. API SN 1350 км. оно мне с самого начала (пост выше) показалось каким-то подозрительным. возможно я попал на контрофакт и масло при высокой температуре становится слишком жидким и вытекает после масляного насоса через все возможные зазоры как вода не обеспечивая нужного давления. а может это датчик давления масла или еще что.
на других маслах такого никогда не было.
lagoda
ИМХО надо срочно менять
MG_And
Оно наоборот должно густеть.
snatch75
прикалываешься? или серьезно?
MG_And
snatch75
Почему тогда гидрики (не самые свежие) стучать перестают с прогревом, когда масло набирает свой заявленный индекс вязкости W40, или W50 допустим?
И почему тогда говорят что на W30 двигатель раскручивается легче чем на W50?
snatch75
MG_And
я не пойму, ты имеешь ввиду что холодное масло жиже горячего, я горячее гуще холодного?
MG_And
Всё это смотря при какой температуре, в -10 и ниже градусов гидрики тоже в начале прогрева двигателя не стучат (по причине густого масла от холода), на середине прогрева начинают стучать, и дальше опять перестают, но не значит что оно набирает вязкость которая была в начале прогрева. Просто и так ясно что начальный индекс 5 (но он разнится от температуры окружающей среды), а второй 50, соответственно масло немного, но густеет при прогреве. Я думаю что так Pardon
Последний раз редактировалось: MG_And (05 Апреля 2012 21:07), всего редактировалось 1 раз
Andreiko
Я отказываюсь понимать, чем вызвано такое вопиющее путание местами причины со следствием facepalm Наверное, понтами.
Да не 50-ка любит высокие обороты и температуру!!!
А моторы, ездящие на высоких оборотах при высокой температуре, любят 50-ку.
Такое ощущение, что народ мажет с расчетом, чем гуще - тем лучше, напрочь выключив перед этим мозг. Нахрена, спрашивается, ты вообще 50 залил, если живешь в Уренгое и ездишь на оборотах пенсионера.
Залить неподходящее масло и насиловать мотор оборотами около максимальных только для того, чтобы гуталина не было - это по-русски!
MG_And
Я на W50, езжу на оборотах не выше 4 тыс.
Andreiko
MG_And
Наверное, у вас в Вологде летом как в Дубаях. Либо мотор уже на помойку просится? Чем еще вменяемо объяснить такой выбор масла - ума не приложу.
MG_And
Всё просто, пробег 311000. Было бы меньше, лил бы W40.
Andreiko
Тогда все понятно, вопрос снимается. Я по невнимательности упустил, что у вас селедка двадцатилетней давности.
coup16v
facepalm
enginekav
7000 км позади. масло ЛМ Оптимал синт НС 5w40. уровень масла как вкопанный на максимуме. долива не потребовалось. история с миганием лампы давления масла закончилась зачисткой контакта на датчике давления масла, больше, как бы двигатель не прогревался, мерцания не наблюдалось. маслом доволен.
Silence
0w-40 от ликвимоли ктонибудь пробовал? как оно зимой?
Страница 2 из 6
