Vladiss
Авто: ВАЗ-21112, 2005г., 1.6, 8 кл.
Приятель на днях купил Фокуса. В салоне ему поставили сигу с обратной связью. Дали один ключ зажигания и сказали, что второй ключ спрятан в салоне машинки и только один человек (кто прятал) знает где именно этот ключ.
Вопрос: для чего это сделано? И вообще надо ли такое заумство или просто найти этот ключ и не держать его в машине?
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Автозапуск. Модуль обходчика штатного иммобилайзера.
Vladiss
То есть так и должно быть? Просто странно как-то: оставлять ключ в машине (как будто специально для воров)
chiptuning
Авто: ЭР-200
Vladiss писал(а):То есть так и должно быть? Просто странно как-то: оставлять ключ в машине (как будто специально для воров)
Это специально сделано для страховщиков..
Когда угонят твой фокус..и потом его найдут мусора..то страховщик легко докажет,что он страховал твой фокус, и потом безболезненно вернет себе бабки за ворованный авто,за который тебе была выплачена страховка!!!
Ну а если твой самовар не найдут,то и ключ врят ли тебе понадобится...
а темболее страховщикам..
Это все написано в твоем вкладыше к Сервис мануалу Фокуса.
Если такого листка нету,то спрашивай его у своего дилера,чтобы полностью дали инструкцию по спрятанному ключу...
Vladiss
Может быть лучше забрать этот ключ из машины? Я хозяину это уже посоветовал (и не только я)...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ну тогда не надо было ставить сигу с автозапуском. и ключ не пришлось бы оставлять в машине.
pankoff007
Авто: Ваз-21114
Если это для автозапуска, то ключ который кладут в обходчик иммобилайзера(такая черная коробочка с антенной внутри), не нарезают, т.е. просто болванка с чипом. Замок зажигания им не повернуть. Если установщики засунули полноценный ключ, они лохи!!!
Ко всему прочему, если не дай бог машину угонят, страховая компания потребует предоставить им два ключа от автомобиля, и если вы это не сделаете можете ЗАБЫТЬ про вашу страховку, они вас пошлют далеко и надолго.
*leha*
pankoff007 писал(а):Если установщики засунули полноценный ключ, они лохи!!!
ну а если мы не можем достать чип из ключа? как быть?
Vladiss
pankoff007 писал(а):Если это для автозапуска, то ключ который кладут в обходчик иммобилайзера(такая черная коробочка с антенной внутри), не нарезают, т.е. просто болванка с чипом. Замок зажигания им не повернуть. Если установщики засунули полноценный ключ, они лохи!!!
Вот именно!!! Абсурд получается! А в салоне ему с умным видом сказали, что так делается и это есть вери гуд! Ну, развод это, я думаю...
Vladiss
*leha* писал(а):pankoff007 писал(а):Если установщики засунули полноценный ключ, они лохи!!!
А для этого существует у них дополнительная услуга по изготовлению чипа и запрятывании его вместо второго ключа в салоне машинки. Стоит сие удовольствие 2,5 рубля, ни много ни мало.... А иначе никак! Когда ему втюхивали эту сигу, то про такие танцы ничего не говорили - приятель узнал про это когда уже машину из салона забирал.
*leha*
Vladiss писал(а):А для этого существует у них дополнительная услуга по изготовлению чипа и запрятывании его вместо второго ключа в салоне машинки.
ну а если заказчику это не катит, и он наотрез отказывается платить лишние деньги?
Vladiss
*leha*
Так деньги-то были уже уплочены, как я понимаю. Он за всё заплатил, а потом где-то через дня 2 пришёл машинку забирать. Завтра уточню как было...
*leha*
Vladiss
просто есть такие люди, чем богаче и тем жаднее. есть такие экземпляры. машину купят за 1,5 ляма и сигу поставят самую дешёвую за 2тр.
pankoff007
Авто: Ваз-21114
Чип доставать не обязательно, просто металлическая часть ключа не нарезается под ваш замок(т.е. является просто болванкой). Обычно дилеры покупают обычный, самый дешевый ключ с чипом не выкидной и без пульта(соответственно от вашей марки авто) пропысывают его в блок управления двигателем или иммобилайзер в зависимости от марки авто. И вставляют его в обходчик иммо. Получаем два ключа у хозяина и болванка в обходчике.
По защите. Если машина завелась с автозапуска и получилось в неё проникнуть(без срабатывания датчика удара, объема и не нажимать
на педаль тормоза(отсоединить лягушку)) на ней можно спокойно ехать хоть на край света!!! Поэтому просто обязательно ставить блокиратор рулевого вала и замок на капот иначе..... ну сами понимаете.
Кстати на мазде болванка стоит рублей 500 и прописать её в блок рублей 400 у дилеров.
