Sancho_72
Предыстория: снял кожух, закрывающий ремень грм, и увидел следующую картину:
Плюс помпа имеет небольшой радиальный люфт.
Поиск выдал темку с подобной проблемой, вроде замена шпильки ролика помогает, опять же, не всегда... Впрочем, речь не об этом.
Под замену: помпа, ремень, ролик. Шкивы РВ и КВ менять надо? Пробег 120 тысяч.
В связи с этим, вопрос: помпу какого производителя посоветуете брать? Буду заказывать, скорее всего, в экзисте, ибо в местных магазах с выбором запчастей не фонтан, да и не факт, что они не паленые. Каталожный номер у помпы 2108-1307010? В заменителях есть Hepu P 622, ценник - 920 ру, как оно? Стоит своих денег?
Далее, ремень и ролик. В экзисте есть комплект Gates K015521 в составе: ремень Gates 5521, ролик Gates T42042A. Цена комплекта - 760 ру.
Возможно, я излишне заморачиваюсь на тему запчастей, просто не хочется 10 раз туда лазить. Или качество и забугорных запчастей - лотерея и проще взять, что предложат в местном магазе?
ДюКЧ
можно подождать когда ипанет, можно сразу поменять - кому как.
прежде замени проблемные з/ч.
лично я поменял на КВ, когда убедился, что ремень уже с него ложился на помпу криво. опять же если видно износ на зубьях шкива. на РВ посмотрел и не поменял - от земли далеко, износу нет. по покупке - бери в фирменной упаковке, с голограммами и прочей сертификацией, чеки не выбрасывай. я брал ремень балаково, помпу ТЗА, ролик оставил старый (!!!) пашет уже больше 5 лет! ТТТ!
Sancho_72
подождать то можно, но, насколько мне видится по показаниям МК и приборки, она ОЖ стала гонять хуже, чем раньше, температура карлсоном долго сбивается и быстро растет. К тому же, помпа на машине с завода не менялась, если предыдущий хозяин не врет.
В общем-то, я уже определился, что пока буду менять помпу, ремень и ролик. Шкивы - в случае острой необходимости.
Теперь думаю, стоит ли платить 2 цены за забугорные запчасти?
pashu86
не стоит. помпу можно Лузаровскую взять, хороша с виду и качество на уровне. ремню 300рэ красная цена, а ролик хз, не менял пока, хотя картина та же...
брат шумы
ты удивишься,что на наш балаковский ремень цена 350 ре,а на вологодский ролик VBF- 450 ре Smile .и ведь покупает народ,хотя импортные гораздо дешевле http://avtopasker.ru/catalog/index.php?search=%F0%E5%EC%E5%ED%FC%2B%F0%EE%EB%E8%EA+2108&group=1
брат шумы
тут однозначно сказать ничего нельзя .hepu помпа очень хорошая и ходит легко больше 100 тыщ (на шохе у меня прошла под 180 тыщ).на зубило цена на эту помпы у нас больше 1000ре,в то время как про наши помпы ходят разные разговоры Smile
rombic
Жрало ремень точно так же. Погугли, есть метода подкладки под ролик кусочка жестянки. Мне очень даже помогло - помле нескольких вариантов установки ремень сполз на другой край и жор прекратился. Помпу в свое время менял на ТЗА. По поводу ремня - гейтс рулит, а ролик по мне лучше вологодский. Но если менять все вместе, то комплект гейтс брать и не париться. Тоже хотел заказать на экзистет, но нашел в магазине немного дешевле его же. Чтоб не напороться на палево на сайте гейтса прочитал телегу как определить подделку и подкованный пошел покупать))
Sancho_72
Спасибо, народ!)
Sancho_72
А теперь меня терзают смутные сомнения по поводу того, а правильную ли я модель помпы нашел... Подскажите, братья-зубиловоды, помпа у нас одинаковая, независимо от того, какой двигатель, 2108/2111? Просто нашел каталог з.ч., в котором указаны 2 помпы: 2108-1307010 и 2109-1307010. В чем разница? Экзист по своему каталогу показывает 2 помпы: P622 и P624, по номеру 2108 находит hepu p622, по 2109 вообще ничего не находит... Прошу помощи, т.к. заказывать надо срочно, чтобы успели до субботы привезти.
Люди, хэлп!!! Боюсь пролететь! И потом ведь им фиг ее вернешь уже...
vasiliyk
Поскольку все равно тишина, то чем могу.. 6-лопастные помпы для карбов, 7-лопастные для инжей. Хотя скорее всего вышеперчисленные помпы (2108 и 2109) одинаковые.
vasiliyk
Наверное не в тему.. В разных ветках про помпы не нашел своей проблемы. Не исключаю, что проблема и не в помпе вовсе. На холодную в течение 1-2 минут из моторного отсека в районе кожуха ГРМ исходит звук, напоминающий шелест, только громкий. Звук появился неделю назад. В том месте все, кроме ремня, стоит родное. Пробег 140 тыков. Ремню около 50 тыков. Грешу либо на подшипник помпы (значит помпа под замену), либо на подшипник генератора (на замену подшипник? или крышку?).
Кто что посоветует?
И эта.. А что значит такое положение ремня? Он должен быть строго посередине? Если нет, то значит его жрет?
Во-во, и у меня точно так же.
maximk
Смотрел в официальном каталоге HEPU. Инфа там конечно по этой помпе скудная, по сути из разницы я вижу разницу в массе, P624 на 70гр. легче.
OEM номер (т.е. 2108-...) у них одинаковый. Скорее всего, 622 просто чуть более старая версия, потом они что-то соптимизировали и получилась 624.
Сергей 22
жрало ремень одно время. отодвинул его пальцами на середину шестерен и больше вроде не жрало. По крайней мерен новый не жрет. Ремень балаково. ролик родной. Помпу поставил лузар.
pashu86
там вроде как длинна крыльчатки разная, мне лично повезло, а вот товарищ на 99 взял ТЗА и пришлось подтачивать крыльчатку, ибо не влазит до конца =)
в-общем на двиг 2111 100% подходит помпа Лузар =)
на счет остальных - лотерея...
vasiliyk
Кто что посоветует?
А все таки? Есть версии? Сегодня поеду покупать помпу ТЗА и ролик. Может просто в ролике смазки нет?
Sancho_72
Тоже смотрел, действительно, непонятно... Есть мнение, что отличаются профилем зубьев на зубчатом шкиве. Типа, у 622 зуб круглый, а у 624 - прямой... Какие могут быть отрицательные стороны, если, допустим, по незнанию поставить шкив с круглым зубом и ремень с прямым? Повышенный износ?
Сергей 22 писал(а):
Ремень балаково. ... Помпу поставил лузар.
Товарищ работает на ВАЗ-сервисе мастером-приемщиком, советует не заморачиваться, и взять то, что будет в наличии, не самую дешевую, но и не самую дорогую. Уверяет, что к ним по поводу вдруг потекшей новой помпы еще не возвращались. Кроме того, советует заодно махнуть и шкивы РВ и КВ, вроде как их предписано менять после 100 тыс, и стоят они рублей 300 за оба. Завтра еще в АвтоВАЗЗапчасть позвоню, узнаю, что у них есть, и буду решать, тут брать, или заказывать...
maximk
Это конечно хороший совет и вроде как шкив РВ в любом случае снимать при съеме помпы. Но вот как беспроблемно снять шкив КВ... В общем, раскалывать его зубилом или сверлить, имхо, это уже в крайнем случае, если ремень сильно жраться начнет.
А вот если бы знать надежный способ съема шкива колена, то да, махнуть стоит, ибо копейки.
pashu86
зажал тормоза, вывернул колесо, подлез с балонником и открутил гайку - все. проблемы не вижу вообще. сам снимал его когда ремень порос на озере, открутился влегкую.
maximk
Ты не понял. Речь не про шкив привода гены, который да, снимать по любому при замене ремня. Речь про маленькую звездочку на коленвале.
ДюКЧ
сними ремень гены, заведи. не помогло - сними ремень грм покрути-пощупай.
если жрет - видно простым глазом.
эту заразу мне сняли после высверливания и раскалывания!
maximk
О чем и говорю. Шестеренка стоит копейки, можно было бы при каждой смене ремня менять, но снять аццкий гемор.
pashu86
сори, недопонял о чем речь =)
SRGK60
Сто раз уже обсосано,что все импортные ролики жрут ремень,мне это 6 мастеров сказали не сговариваясь,поэтому брать только отечественные,а если кто наивно пологает,что они сдеаны, например,в Германии,то очень зря.......
Sancho_72
А если комплект импортный? Импортный ролик сожрет импортный ремень?
Звонил в АвтоВАЗЗапчасть, предложили: помпа ТЗА - 585 руб., ремень Bosch - 300 руб. (либо Балаково - 390 руб.), ролик Вологда - 463 руб. Шкив РВ - 100 руб., шкив КВ - 50 руб.
Спрашивал помпу Лузар - в наличии такой нет.
В другом магазе есть ТЗА Премиум - 740 руб. Сайт ТЗА говорит, что у нее производительность выше. Может, ее взять?
В общем, наверно, остановлюсь на: ТЗА Премиум + ремень Bosch (или Dayco, смаря что будет в наличии) + ролик Вологда оригинальный + шкивы РВ, КВ.
maximk
Sancho_72 писал(а):
+ шкивы РВ, КВ.
И обязательно отпишись, насколько удачно и каким образом снимался вот этот пресловутый шкив КВ ppc
