pirajok
Авто: 2110
комрады! нужна помощь...
авта 10-ка двигатель 2111 8кл. озадачился целью построить из него приоровский 126 мотор.
какие детали подлежат замене в двс? (если можно списочеГ по подробней
буду весьма преблагодарен
и что с бошкой? вариант ли переделать 124-ую или только приоровская нужна?
коробка десятошная, ГП 3.9
мозги бош 5.1
нужен стандарт для повседневной езды город-трасса. а то родного моторчика парой малость не хватает
Евгений123
pirajok
Тебе надо в тюнинх, там были подобные темы. Щас модеры появяться и перенесут тему в доп.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
pirajok
из 1.5 чистый 126-ой не собрать. НО! если все же колено 75.6 решишь воткнуть, то поршни надо брать со смещением 2.3мм. голову можно и 2112 брать и 124-ую и 126-ую, но т.к. у тебя блок под 8 дыр, то болты надо будет укорачивать родные (12мм-ые или 10, уже не помню, на 16-и дырных болты тоньше и короче, чем у 8-ми дырных). можно не заморачиваться с коленом и поиском поршней со смещением а сразу взять ШПГ от приоры и запихнуть, все подойдет итак. разумеется поршня подобрать по размеру, промерить геометрию головы. С приоро прокладкой СЖ будет выше на 0.5 очка, с 12-ой будет поменьше.
Gunna
Авто: Ваз-21102
проще по мойму движок приоровский взять с другой тачкИ!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Gunna писал(а):проще по мойму движок приоровский взять с другой тачкИ!
А по-мне так лучше самому поковыряться...
kallahann
Права забрал ? Мотор собрал ? Давно тебя не видел...
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
pirajok
1,5 низкий блок, 126 мотор из него сделать не получится, но с такой же конфигурацией можно. Потребуется коленвал 75.6 (калина) длинные приорошатуны 133,3. Поршни придется брать со смещением под это все. СТИ такие выпускает, компрессионная высота 23,8 мм как я понимаю. Остальная информация про переход с 8 на 16 клапанов есть в разделе тюнинга. Надо было и тему там создавать
GaRik67
П.с.
pirajok писал(а):мозги бош 5.1
Это что такое?
pirajok
Авто: 2110
GaRik67 писал(а):П.с.
Это что такое?
энт мозги ток "5.1" лишнее
тоесть получается так:
колено ставлю калиновское (так понимаю на него моя десятошная шестерня ГРМ с квадратными зубцами встает западлицо)
поршня облегченку со смещенными пальцами и длинные шатуны под С.сжатия 11 с КШМ вроди бы все. теперь с бошкой
читал что на 126 бошке метки валов смещены на 2гр... ДЛЯ ЧЕГО?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Самый простой путь - 1,7/8. Колено и поршня со смещением.
GaRik67
pirajok писал(а):так понимаю на него моя десятошная шестерня ГРМ с квадратными зубцами встает западлицо
Нет, шестерню грм на коленвалу придется менять на двенадцатую или приоро, хотя последнее только под приороремень.
pirajok писал(а):теперь с бошкой
Метки смещены на шкивах распредвалов чтобы компенсировать разницу в высоте блока. У тебя я так понимаю низкий блок. Нужны будут будут шкивы 2112.
Всеж перед тем как заняться переборкой почитай Фак тюнинга
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85357
про "Переделку движка 2111 в 2112 или из 8вэ в 16вэ"
pirajok
Авто: 2110
GaRik67
оки буду курить форумы на досуге... и не один раз
еще как бы один нюанс. у 124двишка идет заметный провал при обычной езде на средних оборотах порядка 3000об/мин, а 126 движки это заметно исправленно, за счет чего???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
pirajok писал(а):еще как бы один нюанс. у 124двишка идет заметный провал при обычной езде на средних оборотах порядка 3000об/мин
нету у них провала и никогда не было. Просто у тебя БОШ
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
pirajok
с учетом того что номер дрыгателя не фиксируется сейчас - проще свой двигун продать в сборе. а приоромотор новый вкрячить.
ИМХО.
kallahann
AMAROCK
права в начале мая забрал, катаюсь на меганчике (взял в тот же день с правами
), мотор пока не пересобрал, все руки пока не доходят, стекло еще лопнуло блин...
