Александр-3542
лампочка загорается как положено когда включаю зажигание и горит но стоит только хоть чуть чуть крутнуть стартером она гаснет ключ отпускаю (Машина не завелась) она загорается снова. т.е как только появляется малейшее вращение КВ она гаснет. вроде как машина сначала должна завестись пройти пару секунд пока мозг опросит все датчики и только потом гаснет. из за чего это? на всякий случай мозги январь 5.1
genek163
Александр-3542
genek163 писал(а):
все норм
а может кто нибудь объяснить почему так происходит.
marseal
Отключи, скажем ДМРВ и заведи двигло. Если чек реагирует на отсутствие датчика, не тухнет или зажигается после запуска, то всё в норме. Если не реагирует, то ЭБУ на диагностику.
Rover_61reg
На разных мозгах (типах эбу по разному) гаснет. Но смысл горения лампочки после включения зажигания - её диагностика. Т.е. по принципу БСК - прошёл тест, всё ОК, появилась ошибка загорелась. Естетсвенно если лампочка или её цепь неисправна, то при отсутствии БК о неисправности лампочки и других ошибках не узнать.
Gato
Включаешь зажигание - чек загорелся сигнализируя что на мозги пошла напруга, поворот ключа, первый сигнал с датчика положения колена - чек потух
.kkursor
Что на мозги пошла напруга и что сама лампочка работает.
