Fury
Авто: 21102
Собственно бренчит с самого нова спереди! причем на многих десятках аналогично! грешил на колодки, потом на защитные щитки тормозов, теперь все протянуто и проверено и под подозрением штатная фольга под двигателем! она? только музыка спасает!
leon112
Авто: мото, вело
Да, нет, брат, скорее всего у тебя, как и у большинства, нас здесь обитающих,
стучит карданчик релевой рейки. Поищи поиском по последним четырем словам.
И будет тебе счастье.
Fury
Авто: 21102
НЕ, брат!
ты не прав!карданчик у меня стучит, но он стучит на гравийке только и про то как устраняют этот стук читал, но руки не дошли! А бренчание слышно только с открытыми окнами и исходит оно из области передней подвески! звонкое такое, похоже на бренчание колодок, но бренчит и при торможении тоже!
d_bbgon
Авто: 21103, под 60 тыков.
Блин. У меня у отца на 21102 такая же бага. С рождения. Уже 2 года найти не можем. Если кто-то найдет что это и поможет - с меня пиво! :cool:
leon112
Авто: мото, вело
Может пружинки слабые. Вот и бренчат колодки. Или вообще одна из них лопнула.
А еще супорта могут болтаться. Хотя при торможении не должно бренчать.
Еще могу предположить из опыта эксплуатации прошлой 99-й.
Бренчал спереди: колпачек ступичной гайки, двигатель периодически задевал за защиту, вылечилось заменой передней опопры двигателя.
Бренчали секретки о диск, подкладывал колечки из линолеума.
Сзади: бренчали задние колодки из-за растянувшихся пружинок крепления. Замена пружинок.
Машина вообще штука интересная-сразу и не определишь откуда идет звук.
Fury
Авто: 21102
похоже придется пойти методом исключения, на выходных попробую снять грязезащитный поддон двигателя и отпишу результат!
airserg
Мужики, а не может у вас защита или брызговик или защита об брызговик бренчать? Тут (в форуме) что-то подобное было у кого-то. Вроде надо их скрепить болтами между собой.
Fury
Авто: 21102
Защиты нет как таковой! кроме как по городу на ней нигде не лазаю! а на рыбалку/охоту есть УАЗик!
airserg
Fury писал(а):Защиты нет как таковой! кроме как по городу на ней нигде не лазаю! а на рыбалку/охоту есть УАЗик!
Так в этом все дело :-D Поставь, обязательно поставь.
А если серьезно, то брызговик то есть? Может он где открутился и бренчит.
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Fury писал(а):Собственно бренчит с самого нова спереди! причем на многих десятках аналогично! грешил на колодки, потом на защитные щитки тормозов, теперь все протянуто и проверено и под подозрением штатная фольга под двигателем! она? только музыка спасает!
Было что-то похожее, лечиться легко может и тебе поможет.
1. Может бреньчать сама заводская защита. У меня она треснула от вибрации по середине в районе коробки и хотя не с чем не соприкасалась на неровной дороге издавала дребезжащий звук.
2. Под днищем, где идет тяга от ручки переключения передач на коробку, паралельно ей (тяге) стоит еще какя-то небольшая железяка типа стабилизатора, она у меня в местах крепления болталась прищлось вырезать из резины шайбы и подложить в местах крепленя.
3. Под днищем, где идет тяга от ручки переключения передач на коробку, перпендикулярно ей (тяге) проходит стабилизатор передней подвески ( вроде так называется). Так вот зазор между ними очень маленький и очень часто тяга соприкасается со стабилизатором и здает посторонний звук. Я одел на стабилизатор в месте соприкосновения кусок резинового шланга и зафиксировал хомутами. Теперь тишина.
Удачи!
k_tros
А случаем не защитный ли экран над катализатором звенит? Там пайка отваливается.
PawelCh
leon112 писал(а):Может пружинки слабые. Или вообще одна из них лопнула.
У меня не одна, а все четыре пружинки сломались, через ~500 км пробега. Колодки - "ТИИР - официальный поставщик ВАЗа"
Виктор П.
На форуме 24 лет
Давено хотел задать такой вопрос. У меня на 093 бренчало и на новой 2112 тоже бренчит. Кстати я легко могу вызвать этот звук, надо резко ударить по колесу ногой или рукой. Я думаю что это или в стойках что-то звенит или защитный экран тормозного диска, а может и суппорт из-за своей подвижности.
GPV
Енти бреньки зависят от оборотов двигателя?Если да то глянь
1.Защиту нейтрализатора (как сказано выше)
2.Защиту рулевой рейки(хреновина сделанная из "консервной банки" установлена сверху рулевой рейки в месте где от нее отходят тяги к рулевым наконечникам)
3.Экран глушителя(крепится к БЦ) но это если у тебя 16V
У меня на 110 16V точно то же самое :-D
Никак не могу найти источник - это точно не
-- тормоза
-- адсорбер - проложена резинка, прикручен
-- защита - простукана и где надо отогнута
-- экран выпускного коллектора - прикручен намертво
-- экран катализатора - удален
Дребезжит где-то спереди на небольших неровностях и при оборотах двигателя около 3 000
БУдет время - съезжу на подъемник, под подозрением остались рулевая рейка и тяги КПП. Если вычислю - обязательно отпишу.
GPV
Пупкин, Иван писал(а):У меня на 110 16V точно то же самое :-D
-- тормоза
Бедеш смотреть на подъемнике обрати внимание на "козырек" нейтрализатора (прикручен к днищу)...
noro
На форуме 24 лет
Источник дребезга передние пружины !!! Уверен на 100%
В салоне при закрытых окнах дребезга не слышно. Только открываешь и едешь, например, по брусчатке, звук бренчания, отражаясь от соседних машин попадает в окно. Достал в свое время страшно. Пересмотрел все. А недавно заменил опоры на SS20. Так там идет такая резиновая прокладка под верх пружин - называется антидребезг
После установки дребезг пропал ! Еще избавиться от сего звука можно, надев шланг подходящего диаметра на верхние витки пружин. :cool:
leon112
Авто: мото, вело
Я покупал SS-20 зимой, так там в комплекте как раз и были два отрезка шланга на верхние витки пружин.
Их заменили на резиновые кольца только потому, что на сервисах их уперто не ставили (надо пружину от грязи отчистить и т.д., а за это никто не заплатит).
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Тоже не пойму-что-то звенит -при чем на холодную -особенно слышно в салоне,толи это связано с заменой рулевой рейки и аммортизатров(картриджей -передних)сразу после этого-при прогреве пропадает,два три дня звук поймать не могу-внутри салона когда завожу вообще слышно сильно -как бормашина-снаружи слушал под капотом не понять ,потом на прогреве пропадает.
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Парни посмотрите защиту маховика, в форме полукруга крепится на колокол коробки,стоит снизу у поддона и крепиться по моему на 3 шпильках,звон дает омерзительный.
salgal
Pavlo300979 писал(а):Парни посмотрите защиту маховика, в форме полукруга крепится на колокол коробки,стоит снизу у поддона и крепиться по моему на 3 шпильках,звон дает омерзительный.
Его смотрел.сейчас вроде потеплело пропало-склонаюсь что свеча -сифонит-такое ощущение что в трубу отдается звук реактивный(при этом машину не тянет как-будто на 3-й как на второй скорости-потом бац пропадает-сам по себе .
fellow
Авто: Lada 2110
Есть еще такая деталька - демпфер реактивной тяги. Это резиновая втулка - если она выработалась или "гнилая" изначально, то дребезг реактивной тяги (это которая идет параллельно с тягой рычага КПП) обеспечен. Тут как-то обсуждалась эта тема, даже картинки были. У меня был дребезг из-за нее - устранилось с заменой всего кронштейна в сборе (цена вопроса - 140р.).
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Подскажу я вам други что это может звенеть. Особенно слышно с открытым окном. У меня звенела гайка на стойке. Ту которую сбиваем при разборе стойки сверху. При условии что она разборная. Но помоему она и на не разборных стоит. Обмотал верх стойки изолентой и посадил её жестко. Буду рад если помог.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Звук, похожий на бренчание колодок, издают убитые опорные подшипники стоек. Можно больше ничего не смотреть имхо.
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Все варианты хороши, предложу ещё вариант: регулировочные шайбы на "сабле" рычага передней подвески. Я когда покупал машину шайб не было и дребезга не было, потом поехал на сход-развал, мне поставили 2 регулировочных шайбы, и хотя затянуто хорошо дребезг всё равно есть. Похоже что на неровностях резиновая втулка в рычаге сжимается-разжимается и периодически ослабляет прижим шайб, которые и звякают. Амортизаторы и резинки - почти новые (полгода отъездили без замечаний), затяжка производилась на стоячей машине.
