жы-шы
Ребят, ВАЗ 2115, такая проблемка, горит лампочка сигнализации неисправности стоп сигналов или габаритных огней - стопы работают, габариты тоже, за исключением внутренних стоп сигналов (тех что на крышке багажника) проверил тестером лампочки в них целые а вот напряжение на лампочки не подается (раньше вообще не замечал должны ли гореть внутренние стопы) В чем может быть проблема подскажите кто сталкивался....
предохранители (те что в находятся в блоке под капотом) все в порядке, прозвонил их. есть еще предохранители в самой цепи...вот только где они? ))
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
На крышке багажника стопов нет, кроме дополнительного светодиодного на спойлере.
Alex.G.
Авто: Ваз-21102 2002г.в.
жы-шы писал(а): за исключением внутренних стоп сигналов (тех что на крышке багажника)
Эту фразу можно понять по разному, если у тя 15, то у тебя все три стопа на крышке багажника расположены
Если напряжения нет, то идешь от стопа по его проводу, ищешь обрыв (перетерся может и коротит на массу, перегнулся слишком и пр.), можно по схеме посмотреть, как разводка должна идти, может просто на основные стопы закорочен. Но работает ли светодиодный доп-стоп через реле проверки, эт я не знаю... А! Еще вариант! Вынь реле проверки лам нафиг и поставь железки вместо него
Razor67
Alex.G. писал(а):жы-шы писал(а): за исключением внутренних стоп сигналов (тех что на крышке багажника)
Не городите ерунду, товарищ, на крышке багажника, стопов, кроме дополнительного, на спойлере, нет.
жы-шы, а ты светодиоды вместо обычных лампочек, в передние габариты не ставил?
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Razor67 писал(а):а ты светодиоды вместо обычных лампочек, в передние габариты не ставил?
+1, у меня из-за этого так началось, привык.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
жы-шы
В какой момент загорается сигнализатор неисправности ламп? При нажатии на педаль тормоза? Или при включении габаритных огней?
жы-шы писал(а):стопы работают
Посмотри одинаково ли светят правый и левый фонари, может на одной лампочке одна нить перегорела, попробуй заменить.
Alex.G.
Razor67 писал(а):Не городите ерунду, товарищ, на крышке багажника, стопов, кроме дополнительного, на спойлере, нет.
Извиняюсь, а на 15 стопы где находятся, разве не на крышке?
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
Alex.G.
На крышке противотуманки и фонари заднего хода
Alex.G.
Razor67
Alex.G. писал(а):Razor67 писал(а):Не городите ерунду, товарищ, на крышке багажника, стопов, кроме дополнительного, на спойлере, нет.
http://bezrulya.ru/images/catalog/14000/14412.jpg внешние: повороты+габариты+стопы, внутренние: сигналы з/х и зптф и катафот
