в общем у меня проблема такая, при езде по гравийке, переезде рельс , на неболь выемках . стук с левой стороны отдающий в рулевую колонку помогите разобраться перебрал передок : заменил стойки и опоры (асоми).сайлент-блоки.рулевые наконечники.шаровые а стук остался.
Serge!
Авто: kia rio
hammer01 писал(а):в общем у меня проблема такая, при езде по гравийке, переезде рельс , на неболь выемках . стук с левой стороны отдающий в рулевую колонку помогите разобраться перебрал передок : заменил стойки и опоры (асоми).сайлент-блоки.рулевые наконечники.шаровые а стук остался.
сильно дергай рулевые тяги вверх-вниз. Если люфт есть - рейка (а оооочень похоже имхо). Странно только, что ты этот вопрос задал после, а не до замены всего остального
d.dmitry
В рулевое рейка отдаёт наверно. У меня редко похожее происходит при правом повороте на раздолбаном асфальте, поворот домой:-/
