Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Когда кручу руль стоя на месте слышен хруст, типа как полторашку мнут только железную.
Грешу на:
1. Наконечник
2. Шаровую
3. Опорник
Денис Латий
Авто: ВАЗ-21074i был, потом 21144-026 "Супер-Авто" 1.6L-16V, а теперь 111730 Калиносарай 1,6 8кл. с "климатом".
Надо бы - один крутит,а второй щупает. А ещё когда на щебёнке стоишь,так бывает
DidJ
Авто: Нива, А1
Пошевелить его сначала рукой. Если будет люфт, то точно мёртвый, если рукой не получается, шевелить монтажкой и тоже щупать люфт.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
если хруст то больше на шаровую похоже
AlexandrVM
Авто: ВАЗ_21053--ВАЗ_21099(Карб.)
Рейка не может так хрустеть??!?!?
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
склоняюсь к шаровой. было такое.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
AlexandrVM писал(а):Рейка не может так хрустеть??!?!?
Нет, только стучать.
dimok163
Авто: 21150люкс, 2005г.двиг.2111 8кл.мозги бош 7.9.7
а у меня такая беда!когда руль на полную повернут в одну из сторон и начинаешь двигаться на первой раздается какой то скрип небольшой,а чуть руль крутнешь пропадает.один сказал типа гранаты хрустят((.подскажите что может быть???
rg-45
dimok163 писал(а):подскажите что может быть???
очень много всего.и нефакт что найдёш.умну с 25 по 50 тыщ пробега стучало при начале движения задом,прошло и больше невылазиет
![hehe](images/smiles/04e.gif)
а так резинки,шаровые,опорники,пружины в тарелках,саи аммо.ну и всяко экзотика тоже может иметь место быть
rg-45
Konokrad писал(а):Как понять жив рулевой наконечник или нет?
стучать начинает.при вывешенном колесе появляется люфт схождения.
Konokrad писал(а):2. Шаровую
влей масла под пыльник.если пройдёт,то готовся к замене.а можно тупо рукой держатся,пока второй крутит.
EugenB
Авто: Полик
рейка как стучит?
Появился стук при проезде мелких неровностей медленно и при езде с вывернутыми колесами. Пружины, аммо, рулевые, шаровые поменял. Все остальное вроде ок. Напрягает
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
rg-45 писал(а):стучать начинает.при вывешенном колесе появляется люфт схождения.
Угу. Начало что-то постукивать на мелких неровностях при небольшой скорости (оно может и на большой есть, но там уже и другие шумы).
Сегодня было время, вывесил полностью передок. И таки да, если попробовать пошатать колесо вокруг оси (т.е. как оно поворачивается) - чувствуется люфт.
Это оно?
Я только единственное неуверен, а люфт в самой рейке такого плана может быть? Между звездочкой и рашпилем? Просто если за тяги подергать - люфта нет.
Ну и да. Наконечникам год. Стучать начали еще зимой, т.е. на сроке пол года. Наконечники трек из би-би. Толи трек "уже не тот", то ли в би-би палево. Хотя, шаровые тоже из би-би, тоже трек - но живые, причем они гораздо старше.
Но как на сайте трека авто-49 a.k.a "би-би" значится как официальный дистрибьютор, то склоняюсь к тому, что как минимум наконечники трек "уже не те". Так что НЕ рекомендую.
scif8
Авто: ВАЗ 2114 концептуальная модель
Только хотел запостить тему в стиле "Народ, хелп плиз!!!" а тут похожая есть, так что не буду новую начинать.
Есть похожая проблема, стучит что-то в передке, звук похож так на глухие бум-бум бум, проявляется на мелких неровностях,а тиакде даже при езде по ровной поверхности с малой скоростью. Не хруст,ни бряканье, а именно глухо так бум-бум.Я понимаю, что смешно , но напрягает аж капец с какой силой. Причем когда было прохладно, такой звук проявлялся не сразу. Короче диагностика ходовой выявила текущие стойки правого борта и люфт (неустранимый как сказали из-за провернутого болта)) рулевой рейки (не критичный - опять же как сказали). Осмотр ходовой критических неполадок, могущих привести к такой куйне не выявил. Неужели блин так рейка стучит?
Машине 3 года.Только что сменил заклинивший в дороге термостат, вот думаю- что, всё?началось?3 года прошли что ли?
