maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Edimax BR-6504N
ноут с ХР под веб-интерфейсом заходит, пингуется
комп с 7кой - ни первого ни второго
никогда такого не было ни с одной железкой
Vlad B
maxFZ20 писал(а):Edimax BR-6504N
Выруби все брандмауэры в 7-ке и зайди под админом.
Брандмауэр винды? Он по дефолту может все лочить, даже если отключил, он все равно правила применяет, но это в 2008\висте был глюк..ЦУС (центр управлением сетями), что говорит, там без доверки тоже косяк может быть..
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
ща стоит циска с прошивкой 5го года всё в идеале работает с 7ки
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
роутер
l
хаб-----ноут ХР
L____комп 7ка
с ноута роутер есть и настраивается
с компа даже не пингуется
ставлю 2 других всё нормуль
сам же понимаешь, проблема софтовая, скорее всего файер, как вариант кривой дистриб..советы уже дали..
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Ноут работает с проводом, через который подключен комп с 7кой?
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Рабочую группу проверь на обоих одна подсеть должна быть иначе могет и не спинговаться на 7-ке, сталкивалсо
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
maxred
zmey999
да
для ясности
сменил роутер дома
ничего не менялось, втыкаю новый и превед, ставлю старый - всё нормуль
DmitryF
Авто: 2115
на роутере случаем не стоит блокировка по айпи ?
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
DmitryF писал(а):на роутере случаем не стоит блокировка по айпи ?
нет, вообще для внутренней сети никаких блокировок
чистый обнуленный роутер
настроен только WAN и LAN по минимуму, самое необходимое
мистика
maxred
Может на роутере мак-адрес компа нужен? А диагностика подключения в 7ке что-нить решает?
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
maxred писал(а):Может на роутере мак-адрес компа нужен? А диагностика подключения в 7ке что-нить решает?
диагностику недождался
какая либо привязка к маку отключена и наружу и внутрь
я этой всех херней занимаюсь с 95 года и ни разу такого не было
ваще инопланетянщина какаято
maxred
Может роутер гавно ?
У товарища д-линк получал 4мбит, выдавал 0.4
CodeName47
Авто: Пешеход
