Игорь К.
Кто может что-то дельное подсказать? Периодически ни с того,ни с сего машина (21103 2001г.) при разгоне начинает сильно тупить,появляются провалы,а при резком нажатии на дроссель начинает дергаться.Так-же эти дерганья проявляются при переключениях на более высокую передачу.Через несколько дней становится лучше,а потом и вовсе проходит,но периодически все повторяется.Заметил ,что всему предшествует появление кодов РО131,РО171.Свечи проверял,ДМРВ ,L-зонд новые ,летом менял.ДПДЗ менял Sad
Зараннее ВСЕМ БЛАГОДАРЕН
PSP31
Если уверен в исправности лямбда-зонда, ищи причину обеднения смеси.
Koba
Про коды ошибок сказать ничего не могу, но в рывках при разгоне в половине случаев виноваты провода или свечи. ИМХО
Колебас
Скорее всего - модуль зажигания, но тогда обычно коды ошибок не выдает, попробуй заменить его или с кем-нибудь для пробы поменяйся. Если не он, то возможно ДМРВ, если менял на новый- это еще не значит, что он исправный.
