Результат-всё работает, но когда трогаюсь глухой удар и небольшой рывок, но раньше такого не было. Что может быть?
И ещё сильный гул при движении накатом со включенной передачей. Хотя не помню может такое и раньше было. Тоже вопрос от чего он?
И ещё вопрос как лучше собирать на герметике или на прокладках?
Тоесть стук и удар при троганье это от неправильных зазоров дифференциала??
Только шайб регулировочных ни где найти не могу.
Если так ездить какие могут быть последствия?
Регулировочные шайбы куда ставятся на первичном, вторичном валах?
Там нюансов столько что нормальная книжка по сборке кпп должна быть объемом со все руководство по ремонту вазов
Шайбы регулировки дифференциала существуют.
Ну ХЗ... Отдельно 30 рублей стоит, но в наличии нет
Нет не забыл, но когда его снимал со старой половинки повредил его не много.
Sеrg_x спасибо огромное за инфу.
Коробку скинул, но разобрать не успел. Завтра с утра начну. На первичном валу люфт ощущается, но не большой. Возможно выберется даже заменой прокладки на герметик.
Sеrg_х, а шайбы которые между шестерен подкладываются это какие-то специальные или какие найти получится соответствующего размера?
а про штоки где почитать?
