Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Всем привет проблема следующая машина разгоняется до 100 км.час и все дальше не идет хоть тресни жми на педаль не жми стрелка в 100 упирается. карб разбирал чистил теперь хоть закрытыми глазами могу перебрать в чем проблема.
CoolM
1. Как раз вторая камера карба должна подключаться.
2. как ни банально сцепление- обороты тахометра растут или его просто нет в комплектации?
3. накатом как идет?
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
бензонасос тоже проверь сколько он качает бенза за промежуток времени. тоже была такая проблема. оказалось не докачивал. поставил другой и все пришло в норму
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
зря менял сам насос не всегда он на это причина (толкатель может быть)
Вовчик52
трамблёр не даёт опережения.рамка засохла внутри.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
вот лазил смотрел докопался думаю проблема в трамблере шум непонятный какойто думаю чуть чуть трамблер покрутить
Слава 03 писал(а):проблема в трамблере шум непонятный какойто думаю чуть чуть трамблер покрутить
Вскрывать его нужно, а не покрутить...
Вовчик52 писал(а):трамблёр не даёт опережения.рамка засохла внутри.
Ну или новый... Скоко он работает...???
на позднем зажигании тоже раскрутится и убитый мотор
топлива мало наверное
фильтр воздушный менял?
алекс спб писал(а):топлива мало наверное
Когда БН мало качает, рывки, прыжки, попытки заглохнуть...
У ТС просто тупит, вроде...
cullon
точно. может быть, низкий уровень топлива в карбюраторе
Вовчик52
алекс спб писал(а):на позднем зажигании тоже раскрутится и убитый мотор
да что ты! а если оно в ноль и ни с места?давай-крути. если просто НУОЗ запозднён это другое дело,всё равно здоровый ЦР хоть как то вытащит в плюс.на засохшем-борода.
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
нашел проблему вроде поменял трамблер на запасной вроде машина побежала 120 разогнал в городе на днях поеду за город там попробую
Вовчик52
Слава 03
а как же жиклёры и карб?разве они не виноваты???
возьмите себе за правило-не лезть сразу в КАРБ.90% юзеров сразу лезут в него своими не умелыми ручками.может потому что кажется-"ну что же ещё может быть кроме него?"
