zvuk270
Авто: ВАЗ 21099
Сегодня собрался на работу и обнаружил:
1. При открывании машины с брелка замки не срабатывают, хотя на экране брелока замочек откинут.
2. При закрывании с брелока срабатывает сигналка.
С ключа открыть невозможно (тяги откинуты).
Пытался открыть линейкой, тягу замка вижу, но не опускается, блин. Я не помню, мож ее поднимать надо?
Вопрос: че за хрень и как лечить? Плз ваши советы!
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
ну грибок нужно вверх поднимать, пробуй каким нибудь крюком его подцепить
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6, 21129, мкпп ваз. Калина хетчбек 11193, 2012, дв.11183-50, Е-газ
Не помню точно , но вроде тягу надо вверх крючком тянуть.
ms_2007
Вытащи заднее боковое стекло, поддев его между резиновым уплотнителем и стойкой крыши длинной простой отверткой. Ну а там рукой грибок подними...
zvuk270
Авто: ВАЗ 21099
В смысле сверху завести отвертку, отжать и вынуть?
kotmu
Авто: Мощный флагман
zvuk270
на линейке метал. 50 см... делается выточка, что бы образовался зацеп/крючок.. вставляем ее напротив ручки между стеклом и резинкой и под углом (кручком к замку) производим маятниковое движение.. зацепляем и тянем вверх... как правило со 2-го раза попадаешь...ничего ломать/царапать/отгибать не надо... линейка много удобнее чем проволока...
Rains
Авто: ВАЗ 2115 2000г. карб
открываешь с ключа багажник, залезаешь, отжимаешь спинку дивана, дергаешь вверху посередине дивана рычажок и ты в салоне. Проверено лично.
zvuk270
Авто: ВАЗ 21099
Поднял тягу передней двери петлей из медной проволоки, сняв уплотнитель. АКБ сдохла-забыл ближний выключить
... Всем спасибо, получил бесценный опыт...
kotmu
zvuk270
молодца...сделай элементарные ходовые...
ЭД*
kotmu писал(а):на линейке метал. 50 см... делается выточка, что бы образовался зацеп/крючок.. вставляем ее напротив ручки между стеклом и резинкой и под углом (кручком к замку) производим маятниковое движение.. зацепляем и тянем вверх... как правило со 2-го раза попадаешь...
Я вот постоянно думаю как сделать так чтобы линейкой нельзя было зацепиться,и тем самым хоть чуть чуть усложнить работу воришкам!
zvuk270 писал(а):Всем спасибо, получил бесценный опыт...
Ну вот взяли и помогли человеку угнать чью-то машину! Соучастники преступления!
kotmu
ЭД* писал(а):Я вот постоянно думаю как сделать так чтобы линейкой нельзя было зацепиться
думать нечего... вскрывай дверь.. и тягу замка гни под 90*.. проверьЮ чтобы стекло не шкряболо по ней.. всего и делов...
ДюКЧ
ЭД* писал(а):Я вот постоянно думаю как сделать так чтобы линейкой нельзя было зацепиться,и тем самым хоть чуть чуть усложнить работу воришкам!
видел у людей болтается какая-то пленка меж стеклом и тягами.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сам не делал, но идея проста.
ЭД*
Хм... интересно.Тоже вариант! Хоть и дверь с размерами от классики, но думаю можно и у нас что-то подобное придумать! Спасибо!
МАКСАТ
Авто: 21093/ nexia-n 150
zvuk270 писал(а):Поднял тягу передней двери петлей из медной проволоки, сняв уплотнитель. АКБ сдохла-забыл ближний выключить
а вроде общаюсь на форуме самар, тогда обьясните как это возможно на зубиле свет ближний забыть выключить????? Он же от зажигания работает.......
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
ну может ближний и выключился, а габариты остались. У себя два раза уже открывал проволокой, сняв уплотнитель.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Габариты надо тоже постараться просмотреть, я когда от авто ухожу всегда на него беглым взглядом смотрю...
А против воришек на двери надеяться бесполезно - сигналка с датчиком удара установленная нестандартно, гарант под руль и блокиратор на КП плюс защита капота - этого будет достаточно.
МАКСАТ
WEM86 писал(а):ну может ближний и выключился, а габариты остались. У себя два раза уже открывал проволокой, сняв уплотнитель.
я так лазил раза 3... да еще и чужому человеку помогал))))) он так удивился.... у меня даже где то спица для визания воляется с крючком на конце... очень удобно и легко открывается... никаких ленеек не нужно.
МАКСАТ
Guzh писал(а):Габариты надо тоже постараться просмотреть, я когда от авто ухожу всегда на него беглым взглядом смотрю...
ну да... за 4 годе езды, не забывал про габариты ни разу....
SoftFelix
XADZZOX
Тогда они сами себе облегчат работу - стекло нах разобьют и всё.
ЭД*
XADZZOX писал(а):ЭД* писал(а):Я вот постоянно думаю как сделать так чтобы линейкой нельзя было зацепиться,и тем самым хоть чуть чуть усложнить работу воришкам
Думаю вряд ли! Машина в гараже ночует(возле дома). Просто была мысль что то сделать "антилинеечное"с этой тягой, т.к. видел как с помощью нее открывают дверь за пару сек.(быстрее чем ключем))). Вот и думал чтоб что нибудь приладить, на тот случай когда авто на парковке,например возле какого нибудь магазина и пр. А бить стекло при людях,тем более у нас вряд ли будут!
P.S. Хотя думаю можно просто провернуть личинку!
Blyam
Авто: ВАЗ-21099i, Иж-2126-020
а при выключении зажигания разве не остаются только габариты?
ДюКЧ
и чо, габариты акум не садят?
