Lexxuse
Всем привет! На днях случилась такая ерунда. Утром приехал на работу, все было ок. Вечером решил подкачать колесо, а прикуриватель не работает. Думаю, ладно, предохранитель, посмотрел по книжке - F18 (прикуриветель и отопитель, авто 2110, 1.6 8кл, новая торпеда) Но он оказался цел... Но тут оказалось, что и магнитола не работает. Что за беда??
Когда подключал магнитолу, в вещевом ящике, сзади, был вставлен разъем под магнитолу, его и использовал, на схеме в книге не нашел, но, тем не менее он оказался рабочим (питание отдельно, подсветка магнитолы с габаритов). Так вот, в чем может быть дело? Предохранитель цел, прикуриватель и магнитола не работают. Все остальное ок.
ASPIRIN
смотри предохранитель, только не F18, есть еще один к-рый отвечает за прикуриватель и магнитолу.
3 самых верхних посмотри.
Lexxuse
только монтажный блок у меня совсем не такой... Но вроде как предохранители там сверху есть. Думал, что это запасные?
CodeName47
а мне кажется контакт там отгорел(в смысле контакт прикуривателя) разбирать и смотреть. Ну и подключить магнитолу напрямую от АКБ в идеале...
Lexxuse
Подключить напрямую от АКБ можно и прикуриватель, а смысл? Важно разобраться почему сейчас такая ерунда произошла? Может массу посмотреть...
Роман Торопов ©
это баян - смотри предохранители !!!
F6 - помоему - юзай поиск короче, а ещё лучше просто проверь предохранители в тачке.
CodeName47
Смысл? гыыы, магнитолу подключают от АКБ причем желательно и + и -
чтобы такой керни как у тебя не произошло. Если хочешь чтобы у тебя больше проблем с проводкой не было подключай напрямую. Я всегода так делаю, ни разу ни на 1 машине никаких проблем не было. Некоторые вообще умудряются к стопарям подключить, а потом спрашивают а почему когда я торможу магнитола отрубается?
