meet37
Авто: Калина 1 универсал 2010г.
_NikeL_ писал(а):еще квадратные отверстия 1-1.4см на стаканах... прямо под монтажным блоком найдёшь, проверь... там летом пыль, в дождь вода по чучуть засасывает... особенно если подкрылок нет. тебе в любом случае сушить пол нада, вскрывай, с улицы лей воду и вообще щели все проверь...
да вот блин понимаю что надо...но ведь как назло заметил не раньше не позже а в холода...пипец чую жопу отморожу гараж неутепленный
Strannik77
Авто: Не СААБ
meet37 писал(а):герметить этот пластиковый кожух под капотом посередине я прально понял?
Обязательно, иначе в сильный дождь у тебя в салоне будет ниагарский водопад, так как всю вода хлынет тебе прямо в кожух отопителя.
meet37 писал(а):всё сырое в самом левом углу
Уплотнитель моторного щита на трубках гидрокорректора фар на месте?
И не плохо бы еще ночью из салона глянуть,осветив моторный отсек с открытым капотом хорошей лампой.
Возможно на просвет обнаружится проблема.
В гараже удобно было бы.
meet37
Strannik77 писал(а):meet37 писал(а):герметить этот пластиковый кожух под капотом посередине я прально понял?
понял седня замучу..спасибо
Добавлено спустя 39 секунд:
т808 писал(а):meet37 писал(а):всё сырое в самом левом углу
а где он поточней на щите располагается? сегодня загляну проверю
meet37 писал(а):а где он поточней на щите располагается?
Левее педали сцепления.
Проведи рукой по трубкам от регулятора наклона фар - к нему и придешь.
На карбюраторных из моторного отсека это отверстие ниже коммутатора.
Здесь на трубках гидрокорректора 2108-3718010 видна надетая на них резинка уплотнителя
http://www.konsulavto.ru/acat/parts/18/199#p30244
Последний раз редактировалось: т808 (08 Ноября 2012 16:56), всего редактировалось 1 раз
meet37
т808 писал(а):meet37 писал(а):а где он поточней на щите располагается?
усё понял
проверю обязательно
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
шумку заводскую можешь выкинуть заодно) купить чтонить новенькое) ато после сушки запах появится в ней.. бээ
meet37
_NikeL_ писал(а):шумку заводскую можешь выкинуть заодно) купить чтонить новенькое) ато после сушки запах появится в ней.. бээ
если вонять будет дак канешна выкину)))
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
meet37 писал(а):если вонять будет дак канешна выкину))
вонять пусть и не будет....но там такой конденсат будет
вскрывать все и сушить
meet37
не сушить то это понятно...когда причину устраню...
промазал седня трос капота, кожух печки, под ЧЯ...
если не поможет поеду в сервис на переклейку лобовухи...
MIK64
meet37
вроде бы по русски обьяснил что делать надо
meet37
да знаю знаю что лить и смотреть просто это немного проблематично...
место примерное я знаю откуда течет...из под левой стойки откуда-то
но точное место узнать сложноиду что весь щиток моторный изнутри обклеен шумкой...а обдирать ее пока че то не решаюсь...
meet37
народ подскажите, седня поеду на переклейку лобового стекла, скажите имеет смысл новый уплотнитель брать если старый не рваный и не задубевший сильно то, а то деньги на ветер выкидывать не хочется
VALKOWO
Авто: ВАЗ 21093 i 2001г vin XTA
meet37 писал(а):а знаю знаю что лить и смотреть просто это немного проблематично...
1.5 года боролся с водой из под стойки В сентябре тупо залил белый силикон снаружи между стойкой и крылом 2 месяца сухо окуеть
