Maxnn
Всем доброго дня. Извените если эта тема уже обсуждалась, поиском не нашел. Вопрос такой, при подключении сигнализации возникла загвоздка в подключении к центральному замку, накидываю провода почему то закрываются 3 двери кроме водительской, и не открываются. Кто подключал подскажите пожалуйста на какие провода мне накинуть сигналку? заранее благодарен за помощь.
Может я вообще не на те провода накидываю если кто знает скажите цвета проводов.
Ржавый гвоздь
Ну... на Богдана не ставил, но судя по тому, что это тот же 2110, в двери водителя отсутствует актуатор. Докупи, поставь 2-х проводной актуатор, лучше всего Сатурн. Провода для подключения в двери должны быть(желтый и красный), но если нет, то придется тянуть свои провода к блоку ЦЗ.
Maxnn
а у центрального замка какого цвета провода?
