Vano_Rus
Ситуация такая. Завожу машину утром нормально, прогреваю. Через некоторое время (прогрев градусов до 50) фары вдруг начинают ярче гореть, звук у печки другой становится. Судя по всему где-то что-то оттаивает и перестает коротить. При этом найден еще такой косяк - пока машина не проегреется, при увеличении громкости магнитолы она на каком-то уровне отключается, но почти сразу включается. Что это может быть?
BAS
На форуме 24 лет
Vano_Rus писал(а):Ситуация такая. Завожу машину утром нормально, прогреваю. Через некоторое время (прогрев градусов до 50) фары вдруг начинают ярче гореть, звук у печки другой становится. Судя по всему где-то что-то оттаивает и перестает коротить. При этом найден еще такой косяк - пока машина не проегреется, при увеличении громкости магнитолы она на каком-то уровне отключается, но почти сразу включается. Что это может быть?
Просто генератор начинает вырабатывать напряжение....
Вопрос только почему так поздно?
