rruslan
Решил зачистить и протянуть массы.
Подскажите где находятся, если возможно, то с фото.
Знаю, что:
1. Минус АКБ на левом крыле
2. Шпилька генератора и т.п. на генераторе
3. Клеммы на АКБ
Спасибо.
raven_
На ГБЦ, около термостата.
Около фар.
Около бачка омывателя.
На трапеции стеклоочистителей.
Под панелью 4 штуки, на кронштейне колонки, 2 по бокам(где жгуты с дверей выходят), на тоннеле под эбу.
Около задних фонарей.
Около заднего моторчика стеклоочистителя.
rg-45
http://www.chiptuner.ru/ диагностика,практика диагноста,и 3 части про массы с фотками.
Labelin
Полистал ссылки, да много информации полезной. Но есть вопрос который там не затрагивался, а менно можно ли/нужно ли после зачистки контактов смазывать их например литолом-24 или графиткой? Ведь понятно что если контакт плохой, его зачистили, допустим шкуркой до блеска, то есть шанс что в скором времени он опять пропадет, оссобенно это касается контактов которые находятся в моторном отсеке на левом/правом крыльях.
Dimorik
да ,если нет спецсмазки, то лучше смазать литолом.
rruslan
Спасибо! Good
