RDB232
Решил самостоятельно отремонтировать коробас (замена подшипников + 5 передача).
Какие трудности возникают при разборке-сборке КПП, какие детали сразу нужно прикупить, чтобы потом не бегать, инструменты?
Androcc88
Ну так подшипники и то не факт.остальное лучше после дефектовки купить.
А ремонт пятой передачи лучше начать с подтягивания гайки хвостовика...если уж не поможет то вскрытие покажет.
Lednik
kepler.bol
Переберал свою коробку на этих выходных.
Что нужно чистое место для разборки постилить газеты, в идеале чтоб ветра тоже небыло, чтоб не пришлось всё мыть в бензине.
По инструментам набор рожковых ключей, торцевых головок, ударная отвертка, кольцесёмник(китайского со сменными насадками на раз хватит, тотлько усики быстро отваливаются, советую взять нормальный на разжим supercool), бородок чтоб кольца выбивать, пользовался семником двухлапчатым(кольцо там одно на промежуточной на 5-ую х. стянешь), да газовый ключь для того чтоб валы там всякиё хатать.
По запчастям лучше поменять все подшипники, бери только сразу нормальные (ставил вологодские, можно импортные SKF но они прилично стоят), если будеш брать комплект смотри чтобы все одного производителя были, а не чебурашка сборная.
Также рекомендую поменять все детали из бронзы, синхронизаторы и вилки, если вилки в норме и можеш отдать в магазин обратно.
Вилку на 5-ую долго подбирал многие не подходили (левак) пока не взял автовазовскую в коробке.
Два сальника на замену.. стоят копейки.
Комплект прокладок и силиконовый герметик (заливаю синтетику уплотняю на мертво)
Я свою разбирать стал часа в два дня вечером к одинадцати уже была собрана, в перый раз на это ушло два дня. Перебирал второй раз потому что не понравились подшипники крафт какие-то и вилку на 5-ую не нашел.
По шестеренкам не скажу ничего, на валах смотри не проворачивались ли кольца.
Все детали ложи попорядку их разбора, ну и книжку шпаргалку перед глазами иметь.
А так, ничего сложного нет, я попутно пил вискарь для настроения Wink
