grek6311
уже долгое время меня приследует сильный разовый стук в подвеске, особенно часто он происходит когда колесо выверниш до конца и потихоньку глубоким ямам и высоким пригоркам, а когда выварачиваеш в обратку руль стукает еще раз, типа чтото встало на место! на прямых , по трассе ваще не бывает, восновном при медленной есде, в две диагностики заежал , смотрят тупа на подъемнике не че не видия! поскажите хоть куда направлять слесарей чтоб нашли неисправность!
Бронислав
Надо всё смотреть. Самое простое-попробовать подтянуть крепление сзади(где защита крепится)
grek6311
да смотрели уже! надо наверно сажать сервисмэнов в машину и катать
nestor
У меня было что то подобное. Короче внутренний шрус клинел в горизонтальном ходе. И тупо входил-и выходил из места стопорного кольца в коробке.
grek6311
похоже, потомучто звук такой как будто чтото вылезло, а потом на место встало
Andrew White
grek6311
Посмотри пружины.
Они очень громкие звонкие звуки могут давать.
zmey999
рулевой наконечник это supercool
serg21124x
мужики а ни кто не побовал на пружину одевать термоусадочную трубку? от этого я думаю шумы от нее должны уменьшиться! или все бесполезно?
grek6311
похожн что стук ио кузову, потомучто очень сильный удар и слышется и ощущается
Pavlo300979
Посмотри защиту если есть она может цеплять за пружину. У меня так было я сначала тоже думал что чет не в порядке.[/spoiler]
M@X116
У меня абсолютно так же, при том всю подвеску перетряс, а сегодня появился такой же стук сзади, буду смотреть пружины, может провернулись на своих местах.
grek6311
защита подрязгивала, звук был другой, тут звук похож на хороший удар деревянной дубинкой по днищу
pilotяга
Если стойки разборные-закрути верхнюю гайку штока аммо на сапоге.
Pavlo300979
ты не понял,покрути руль на месте у меня защита цепляла за виток пружины и ее поднимало вверх, а потом естественно соскакивало и был удар не хуже чем у тебя.
M@X116
Pavlo300979
На месте стуков нет же, он появляется именно когда выворачиваешь и медленно трогаешься внатяг. Или при медленном проезде больших ям. А бывает и когда колеса прямо стоят.
Pavlo300979
Скорей всего хана шрусу-гранате" кто- как называет" у меня на рабочей машине, на ниве,клинил шрусик,стоит между коробкой и раздаткой, конструкция у него такая же,так вот удары были когда он вставал в рабочее положение ё-моё. Смотри гранату.
grek6311
M@X116 писал(а):
Pavlo300979
да именно такая хрень!
starwarser
у меня такая же беда.. как раз хотел тему создать, а тут уже есть.. тоже не знаю где копать... в сервисе предположили что может умирает стабилизатор... потому что удар ощущается под левой ногой которая на сцеплении лежит... гранату кстати слева внешнюю я поставил новую
Merkin
вполне возможно что верхняя чашка пружины не сидит на опорном подшибнике и соотвественно когда усиление большое накопится чашка просто проворачивается.
MAGNITKA
Такая-же байда только с правой стороны, когда начинаю движение назад с поворотом руля в право. Завтра полезу смотреть, найду причину отпишусь.
maximma
у меня следующая хрень - когда поворачиваешь с набором скорости с правой стороны стук тук тут глуховатый а когда буксовал сидя на пузе такой же звук слева
тест-пилот
лучше СС20 шумоизолятор
grek6311
наверное это домовой поселился под днищем!
Если кто уже обнаружет в чём беда не забудьте отписаться!
Alex-vs-VAZ
С опорой двигателя все нормально? та что к коробке под педалями. У меня лопнула и щелкала/стучала при начале движения и ямах.
grek6311
в сервисе мне сказали что менять надо, типа не очень выглядит! попробую заменить
