Квотер
Поставил кожух грм, авто брал без него, завел и появился посторонней звук т.е шкив для гены на коленвале цепляет об кожух грм, на низких оборотах видно биение шкива генератора, возник вопрос если поставить шкивы от ваз 2112 т.к в планах переход на 16V, но гена сток вот интересует диаметр ротора генератора налезит ли шкив на гену от 2110-го генератора.
infeligo
Он не встанет (который к КВ прикручивается), нужен для 8 клапанного
Есть шкив который налезет. Их два, с разными отверстиями.
infeligo
Квотер
а какая разница между 2110 и 2112 если у меня карб и переход на 8v инж не планируется только сразу в 2112. Если инжектор то разница есть. По поводу шкивов на гену там 15 и 17 мм я спросил потому что вдруг на сток гене для карба диаметр внутреннего отверстия шкива другой
Квотер
infeligo писал(а):
http://etyuin.narod.ru/
спасибо
infeligo
у 2112 шкивы шире ибо ремень грм шире. Вот и шкив генератора на кв другой. Так что смысла тебе ставить 8 клапанный шкив нету
