cinote
снаружи открывает нормально, а изнутри надо дергать несколько раз ручку чтоб открыть (правая передняя дверь) снял обшивку думал тяга, залил масло, не помогло..
za_k_on
cinote
так тяга скорее всего. подогнуть пробовал?
cinote
пробовал, чуть лучше стало, но сразу не открывает. открывает только со 2 раза.. тягу почти максимум подогнул
za_k_on
Я когда замки внутренние перебирал - кучу песка смыл. ХЗ откуда он там был. может подклинивает? Снять, промыть, смазать, подёргать. Но думаю проще поменять, т.к. износ, у меня по крайней мере, был уже нехилый
cinote
пока так пойдет. потом сменю замок. спасибо
