Meffex
Авто: То же самое
Имеем перекресток
С одной стороны, трамвайные линии попутного направления можно использовать для движения (красная стрелка). С другой стороны, с них можно поворачивать только если не указано знаками движения по полосам. А знак есть. Тогда, получается, что для поворота налево придется сначала слезть вправо (зеленая стрелка). Но это ж логическая глупость.
Как правильно по ПДД и кто как поехал бы?
ЗЫ для наглядности
http://maps.yandex.ru/-/CBUfrVz2
Последний раз редактировалось: Meffex (11 Июля 2011 18:59), всего редактировалось 1 раз
CoolM
Авто: 21099 > 219110
А зачем по трамваным путям едешь- едь по полосе и не будет вопросов
Meffex
Авто: То же самое
CoolM писал(а):А зачем по трамваным путям едешь
Имею право. Правилами не запрещено.
CoolM писал(а):едь по полосе и не будет вопросов
Ну по правде говоря, я так и делаю, но вопрос все равно стоит
CoolM
По трамваям вроде токо обгон постоянно двигаться незя.
У нас трамваев нет
не помню точно. А так из прошлого опыта токо так и то по попутным а не встречной трамвайной полосе
Meffex
Авто: То же самое
ПДД писал(а):9.6. Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данного направления, а также при объезде, обгоне, повороте налево или развороте с учетом пункта 8.5 Правил. При этом не должно создаваться помех трамваю. Выезжать на трамвайные пути встречного направления запрещается. Если перед перекрестком установлены дорожные знаки 5.15.1 или 5.15.2 (как раз "Направление движения по полосам" - Мефф.), движение по трамвайным путям через перекресток запрещается
Таким образом, получается, что правильно (то есть можно) как раз по зеленой линии. Но это ж алогично.
CoolM
Wanderlust
Авто: RIO
Зачем трамвайные пути, если знак движения по полосам. Поворот налево разрешён из 2й и 1й полосы во 2ю и 1ю полосы; соответственно движемся не меняя полосности из 2й во 2ю, из 1й в 1ю (тут внимательней - контролируйте левый борт, не захочет ли едущий во 2й полосе на перекрётске перестроитсья в "вашу" 1ю). В принципе можно и из 2й в 1ю, но тогда меняешь полосность и получаешь помеху справа. Так же не оговаривается поворот из 1й во 2ю - тут всё загадочней, с одной стороны помеха справа, с другой стороны изменение полосы движения и вроде как траектории не пересекаются (т.е. движущийся справа не может пересечь траекторию левого, иначе как прямо в него).
дык это
в городе завсегда на 10 машин 1 поедет как захочет
и по тр путям тоже едут-если очередь большая на поворот
всегда надо смотреть,1 раз так лендровера не подцепил-когда он с трамвайных ко мне вправо защемился после поворота
и не важно уже,кто будет прав-попадем оба
Verbludov
Авто: 21102
Meffex писал(а):..... Тогда, получается, что для поворота налево придется сначала слезть вправо (зеленая стрелка). Но это ж логическая глупость....
вовсе не глупость...так и надо.....
глупость - это при знаке "движение по полосам" с трамвайных тупей поворачивать.., а потом на перекрестке в одну полосу съезжаться
кстати, не успел занять место в нужной полосе - 100р, а повернуть в данном случае спутей 500р
