True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Привет мужики вот такой вопрос
но всеже подскажите как отрегулировать заднюю растяжку АвтоПродукт, как сильно крутить тот болтик посередине :wacko: .
Как бы я ее установил и слегка распер, так чтоб она была в натяжку.
Может есть каки ето секреты регулировки
kotmu
Авто: Мощный флагман
True писал(а):и слегка распер, так чтоб она была в натяжку.
я думаю о.к.
это вообще тема в тюнинх...
True
спасибо а я даже и не знал что такой раздел есть .
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
True
Стягивать вот тотоже .Сделал так чтоб можно было снять и одеть без затруднения поставил чот не то .
А перед этим стянул чтоб она когда расконтрогаена была сидела жостко , вот тогда приход был .
Как сильно надо стянуть???
Gloom
На форуме 24 лет
чуть чуть для того чтобы не болталась, после зафиксировать.
True
Ок понял завтра поставлю все как было ,а то начали меня пугать.
kotmu
Serg_x писал(а):Надо слегка стянуть.
Gloom писал(а):стягивать.
во как....
True
kotmu
True
тогда ставь палку - сожми ли растяни слегка.. и зафиксируй... и не ипи себе голову...
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
У меня крест автопродукта. На сайте спрашивал - говорят, что ничего ни распирать, ни стягивать не надо. Тупые манагеры по ходу отвечают
Диагонали я себе стянул, а верхнюю распорку наоборот, распёр.
Если только верхняя распорка - однозначно стягивать без фанатизма.
Raptor
Авто: Lada 21144
Ее надо как и переднюю растяжку - ни стягивать, ни растягивать.
Закрепили блюдца-крепления к стаканм, после чего вымеряем саму растяжку. Находим такую ее длинну чтобы она просто ложилась сверху. Затем снимаем, фиксируем ее на такой длинне и снова свободно кладем сверху, после чего прикручиваем к креплениям.
za_k_on
Raptor писал(а):Ее надо как и переднюю растяжку - ни стягивать, ни растягивать.
обоснуй с учётом усталости железа четырёхлетней машины автора
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on писал(а):У меня крест автопродукта. На сайте спрашивал - говорят, что ничего ни распирать, ни стягивать не надо.
Там такие дурацкие крепления которые надо стягивать. Приход мало от этого зависит, просто сидеть она будет лучше.
za_k_on писал(а):обоснуй с учётом усталости железа четырёхлетней машины автора
Да все просто - зачем создавать излишнее напряжение в кузове?
True писал(а):А тут мнения разошлись щас дам ссылочку
Правильное мнение - стянуть ровно до тех пор пока крепежи перекладины не станут в одной параллели. Все затянуть. Потом можно еще на пол-оборота стянуть. А вообще конечно эта железка мало что дает, на сарайке особенно.
Есличе у меня она была. Теперь стоит телевизор.
True
Значит так и сделаю поставлю ее на шпильки что на стаканах чтоб свободно одевалась ,снималась и подтягивая ту гайку что по центру до небольшого растяга , и потом только контрим те две остальные гайки .
Я правильно тебя понял.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
True писал(а):Я правильно тебя понял.
Нет.
Те тарелки что на чашки крепятся - в них гайки на шпильках ослабляешь, чтобы тарелки свободно крутились. Затем накидываешь сверху растяжку и аккуратно стягиваешь и разворачиваешь чашки до тех пор пока конструкция не перестанет болтаться. Значит тарелки встали шпильками на одной прямой с растяжкой. Затягиваешь тарелки, закручиваешь гайки, и чуть подтягиваешь муфту. Потом контришь гайками.
za_k_on
Serg_x писал(а):Да все просто - зачем создавать излишнее напряжение в кузове?
Если брать новый кузов за эталон и считать, что в нём лишние напряжения минимальны, то распорками надо стремиться вернуть уставший кузов к изначальному состоянию. Ищем контрольные точки, мерим, стягиваем-распираем.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on писал(а):то распорками надо стремиться вернуть уставший кузов к изначальному состоянию
Не нужно. Нужно чтобы распорка не создавала излишнего. И все.
Eddi
мне кажется народ путает усталость металла и убитость машины
у меня почему то машине 14 лет и стандартная желтая нерегулируемая растяжка между передними стаканами становится без всяких там "стань на ровную площадку или заедь на бугорок..."
True
Короче сделал так все поставил . Тарелки что на стаканах не трогал , вычтавил ровно.
Отпустил тот болт и гайки посередине то есть поставил в нейтральное положение натянул нитку , и начал слегка подкручивать так нитка поменяла свой натяг только на 4 полном 360 гр обороте болта что посередини распорки .
Поставил себе щас полтора оборота первый круг 360 гр и второй 180гр
Так нормально будет. Что то мне так кажеться что и одного поворота болта на 360 гр хватит , сидит распорка на шпильках уже с натягомнебольшым.
Да а нитка то т6еряет свою натяжку когда крутиш тот болт посередине , сам офигел.
za_k_on
Eddi
Eddi писал(а):у меня почему то машине 14 лет и стандартная желтая нерегулируемая растяжка между передними стаканами становится без всяких там "стань на ровную площадку или заедь на бугорок..."
Очень похоже на рассказы, как "ехал я на стоке двестиписят по просёлочной дороге..."
Была пятилетняя девятка. Ставишь заднее колесо на бугорок - дверь фигово закрывается. Кузов цел, не битый, не ушатаный, не ржавый.
Сейчас на двенашке передние стаканы ходят примерно 1 см друг относительно друга при разных вариантах вывешивания. Т.е. не сейчас, а до установки передней нерегулируемой растяжки.
Так что исходя из собственного опыта, могу сказать, что твоё утверждение маловероятно. Ну или может условия эксплуатации щадящие, 60км в час по ровному асфальту без резких поворотов, разгонов и торможений в крымском климате...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on писал(а):Так что исходя из собственного опыта, могу сказать, что твоё утверждение маловероятно
Очень даже вероятно если на ровном покрытии все делать.
True
Так что мужики оставлять 1.5 оборота или сделать 1 .
Да а чем грозит перетяжка задней части авто. Чот стало интерестно парвет там что то.
У меня знакомый тоже на сарайке ездит ,так он в нее по 400-500 кг груза пихает ,и не чо вроде ездит нечо не рвет.
Или это две большие разници. У меня машина воздух возит.
