artgood
Доброго времени суток всем!
Тема такая: когда долго стоишь в пробке, движок начинает работать с перебоями, а если его ненадолго заглушить-потом вааще ПИ...еЦ! Даже панель приборов прыгает от перебоев. Ума не приложу в чём дело, уровень антифриза в норме, температура тоже нормальная.
Один знакомый карбюраторщик говорил, что это типа бензин кипит(??). Странно, чего ему кипеть-то. Зима ведь на улице...
dep
Вероятно бензонасос пора ремонтировать
Хотя может быть и другая причина
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Фильтр топливный давно менял?
artgood писал(а):Доброго времени суток всем!
Проверь бензонасос...а кипеть он может из за того, что засрало клапан через который воздух проходит в бак...отсюда в топливной системе получается недостаток давления типа вакуум, который заставляет бенз кипеть
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Надо поднять холостые, чтоб карб лучше охлаждался, тогда и кипения меньше и переливаперебулькивания под заслонки не будет.
