Пожарный
Авто: Шевроле-Нива
Всем привет! Я новичок!!!
Купил ниву шевроле...Чтобы завести приходится гонять секунд 5,или даже больше...Вроде должна быстрее заводиться? В чем причина? Если только заглушишь,то заводится сразу,гонять не приходится стартером.Помогите!!!
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
А как заводите, опишите весь процесс.
Попробуйте после включения зажигания подождать 3-4 секунды (дождаться окончания работы топливного насоса, обычно это хорошо слышно), а потом включайте стартер, а то очень похоже на недостаточное давление топлива. Если не помогает, то включите зажигание на 3-4 секунды, затем выключите зажигание, затем опять включите, выждите 3-4 секунды и заводите. Если это помогло, то, скорее всего проблема в подаче топлива, или насос «слабо» качает или клапана не держат и быстро сбрасывают давление.
Еще, как вариант, на диагностику.
alecs1
