combl4
Авто: ВАЗ 21120'04 -> ВАЗ 21124'07 ГУР -> FF3 Titanium 2.0L PS -> FF1 1.6 Zetec -> FF2+ 1.6 BP 4d
Здравствуйте.
Уже месяца два беспокоит одна проблема.
При стоянии на месте и выворачивании руля в левую сторону слышится четкий звонкий стук, один раз. Идет с правой стороны.
И плюс к этому, на трассе, в движении, если отпустить руль из рук, то он сам отклоняется в правую сторону на несколько градусов и машину начинает нести на обочину.
Авто в профиле (для тех, кто не понял, С ГУРом).
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
По стуку проверь затяжку крепежа и шаровые опоры для начала.
combl4
Toyama Tokanawa писал(а):По стуку проверь затяжку крепежа и шаровые опоры для начала.
В подвеске всё проверено неделю назад. Грешили на разболтанный опорник, поменяли - а стук остался.
STR_STR
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2007г.в.
Подергай за усы на рейке если болтаются, значит она постепенно умирает.
combl4
STR_STR писал(а):Подергай за усы на рейке
а поподробнее? Где это?
Александр___
Авто: ВАЗ 21124 2008г; 1.6; 16V; ГУР; млечный путь
Страшного ничего нет, в крайних положениях имеется люфт всегда. У меня тоже так же с гуром и у многих так.
combl4
Александр___
Я конечно извиняюсь, но...
1) У меня до недавнего времени все было идеально. При любой скорости отпускал руль и она как ехала прямо так и едет. А сейчас уводит сильно.
2) Я говорил не про крайние положения, а про положение руля по центру. То есть если руль держать в центральном положении то она и едет прямо, а стоит отпустить, так руль сам чуть-чуть поворачивается в правую сторону. И это заметно глазами.
Про усы понял, покачал, стоят намертво.
Александр___
А у меня с завода влево тянет чуток. Попробуй сход-развал сделай.
Ну а если все в подвеске проверено, не парься. Это тазик, устранишь один стук, будет слышно другой
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
combl4 писал(а):В подвеске всё проверено неделю назад
combl4 писал(а):он сам отклоняется в правую сторону на несколько градусов и машину начинает нести на обочину
имхо фантастика. Чтобы машину не несло - надо съездить на развал. ну или на глаз выставить, там не сложно.
Стук может быть и от опоры, и от шаровой, и от рулевого наконечника, и от самой рейки. Надо слушать. Открой капот, верти рулём и слушай.
