VaDiMaZ
При плавном отпускании педали сцепления происходит рывок с места, достаточно проблематично трогаться, особенно в пробке. Очень резко схватывает. Как регулировать или как это лечить?
Dryusha
Если сам трос не распушился и нигде не цепляет то снятие коробки однозначно . Либо вилка клинит либо выжимной на втулке . Сцепление вобще давно менял ?
VaDiMaZ
Не менял. Если б оно было изношено или подгоревшее, то наоборот бы тачка не могла резко трогаться!
VaDiMaZ
Никто не поможет советом???
webmines
VaDiMaZ
Тебе вроди дали неплохой совет - посмотреть что с вилкой и с выжимным... И вообще хоть бы начал с предыстории с чего началось, что этому способствовало и тп
irbit
VaDiMaZ
смотреть трос, отрегулировать педаль. не поможет тогда снятие коробки.
возможно пружины полопались
Санче$
А может быть и дифференциал...
Matvei
ИМХО дак это демпферные пружины на ведомом диске сдохли
Санче$
У меня тоже самое, я даже не заморачиваюсь, резкое включение на любой передаче. Один хрен что то внутри и надо снимать, а там будет видно, поэтому готов к самому худшему, замене оси и сателитов диффа. Главное найти время и помощника так как сам ни разу не разбирал коробас в этой машине.
Gennadiy K
Кто-нибудь имеет опыт определения состояния демпферных пружин без разборки сцепления... так сказать на ощупь?
Например - втыкаю первую, домкрачу колесо, чуток прокручивая за колесо, выбираю зазоры в трансмиссии и ощущаю, что трансмиссия упёрлась в неподвижный коленвал, при этом имеется сопротивление демпферных пружин - то есть колесо через привод в них упирается и его слегка отпружинивает.
Сколько должен быть люфт в трансмисии, если мерить свободным проворотом колеса? Сцепление ВИС родное, пробег 62ткм.
Снимать и разбирать ничего не собираюсь, просто достал этот люфт и толчки при трогании и движении в пробках. На этой машине до меня похоже училась ездить дама и жена раз пять устраивала колбасню при трогании.
В общем интересует мнение и советы тех, кто понял о чём я написал.
Adelko
Тоже всегда было интересно. Даже не столько в связи с вопросом о сцеплении, а просто, какой нормальный люфт при включенной передаче на колесе, сколько градусов?
BlackHunter666
Значит не сильно достало ,коли вскрывать не хочешь 63 имхо токо вскрытие покажет
BlackHunter666
до бесконечности люфт ,всё зависит от износа в целом по цепочке гранаты> диференциал> главная пара> шестерни > пружины в диске
Gennadiy K
Судя по усилию, которое нужно приложить для деформации демпферных пружин на моём авто, там осталась всего одна, да и то лопнутая, причём так похоже было и при покупке машины 30 ткм назад.
А мож я ошибаюсь, да и зря туда лезть неохота, а других способов проверки как я понимаю нет.
kotmu
у меня родное сдохло к 70 ткм...
Gennadiy K
Да тут у некоторых и по 80 и по 120 ткм пробегало.
Ладно, если никто не знает, буду так ездить, за 30 тык почти привык уже. supercool
kraf
У меня стало тоже самое, но была другая проблема см. мой пост
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=284214&highlight=
но после того как всё собрал и попробовал то мне кажется это причина в самом диске сцепления. До этого стояло ВИС, а сейчас собрал сборную солянку и проявился такой же эффект. Выкрутил побольше трос сцепления но эффект неприятный остался.
VaDiMaZ
У меня само все прошло, ничего не делал, ребята в сервисе сказали, что похоже диск сцепления немного подгорел и когда покатался все прошло!
Кир-кук
При включении машину аццки трясёт, особенно на 1-й передаче.
Проездит с таким косяком 30ткм - это нервная система значицца чугунная.
Меня когда-то хватило всего на месяц.
При вскрытии - пружины диска просели и болтались в своих гнёздах supercool
Если идёт не тряска, а чёткий одиночный удар...
это значит, что на тазе поставили керамику - вкл/выкл, демпфера нет 63
Gennadiy K
Трясти стало с пол года назад, но не аццки, а немного и только в случае очень медленного (затяжного) трогания на малом газе в пробке, когда ехать особо некуда, но подъехать на 3...5м надо. Тряска особо не напрягает, сцепление сильно перегревается в пробках и скорее всего повело диск, бывает так, что отпустить сцепу нет возможности, слишком медленно все движуться, но при этом не стоят на месте.
Тут я чёт никак не врублюсь. Если просто обычно с места трогаться, то удара нет и тряски нет, вообще без замечаний, но если машина немного катится вперёд, и при этом врубил первую и как обычно отпускаешь сцепление, то идёт удар, поэтому и спрашивал про люфты в трансмиссии.
Поэтому в обычной езде не напрягает, но в пробках то трясёт, то удар, как и описал выше.
kotmu
вот плохо разбираюсь... но вероятно выбирается люфт в коробке - если щелчок... если удар - то вероятно в подвеске... ромашки там всякие и что там еще... есть...
Gennadiy K
Тоже плохо разбираюсь, но этот зазор может быть и в коробке и в диске сцепления, ведь при отжиме диск имеет связь с маховиком в виде лёгкого трения об него и если машина покатилась, то все зазоры выбрались в одном направлении, но когда отпускаешь сцепление, все зазоры выбираются в другом направлении и происходит удар, который в добавок почему то ничем не смягчается.
Я с радостью поменяю сцепление, если выясню, что причина удара точно в нём, а так лень этим заморачиваться, так как сцепа держит очень даже хорошо и выжимной молчит.
Adelko
Тоже трясет при трогании. Решил поменять сцепление. Когда скинули коробку то сразу увидел что лепестки частично просевшие. Аха подумал я, ясно в чем дело. Поставил новую сцепу (забыл название, из нераспространеных знакомые привезли из Тольяти). И вот хрен. При трогании таже самая вибрация небольшая. Очень расстроен cry
kruz
Если просто обычно с места трогаться, то удара нет и тряски нет, вообще без замечаний, но если машина немного катится вперёд, и при этом врубил первую и как обычно отпускаешь сцепление, то идёт удар.
такая хе хрень, задрало уже . да еще по родимым колхозным дорогам попробуй тут по обруливай колдоёбины ,ни каких нервов не хватит.был в сервисе сказали надо смотреть и делать. причину удара и стоимость работы даже примерно не назвали.
Кир-кук
Gennadiy K, я так не берусь поставить точный диагноз Pardon
Сцепа обычно либ работает, либо нет...,
а вот то тряхнёт, то ударит... хз, мож зажигание - катушки грёбаные...,
может ДПДЗ...
М73 этот ваш... тоже мягко говоря - не подарок Smile
