zOnk
При заглушенном двигателе,если воткнуть 2ую передачу и машина стоит на горке ,то она скатывается медленно рывками ,но скатывается на других передачах такого нету.Раньше такого не было иногда просто использовал 2 передачу вместо ручника.От чего могло произойти?
rg-45
чудес на свете небываетюуж если на второй катится,то и на более высоких должна.
DrOn55
На горках/уклонах надо ставить первую/заднюю, чем выше передача, тем легче крутить движок, можете проверить поддомкратив одно переднее колесо и включив 5 передачу попробуйте провернуть, а затем включить 11 передачу и повторить.
_Pat_
Это не про коробку, это про движок. Компрессия потихоньку уходит.
