gavigor
В общем такая ситуация: ехал (60-80) и начал оттормаживать перед перекрестком. Педаль тормоза ушла, начинаю резко прокачивать и со второго раза тормоза уже в норме. (т.е. не изменились - до юза в легкую схватывают). Ситуация повторилась через 4 часа при заводке и так же появились при втором качке.
-жидкость в норме.
-жидкости 4 года.
-после 4-х часовой стоянки ни подтеков да и уровень в норме.
Что это? Куда копать? Перепускает главный тормозной? Его менять?
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
Не факт что гтц, слишком уж обратно возвратная ситуация, посмотри шланг который к вакуумнику подходит. Места крепления его. Да и это, жидкость обнови. Раз в 2года меняется. Возможно воздух в системе.
gavigor писал(а):-жидкости 4 года.
Её тормозной трудно назвать... Но похоже, шо воздух...
intruder писал(а):Да и это, жидкость обнови. Раз в 2года меняется. Возможно воздух в системе.
Совершенно согласен... А выводы после опробываня с новой ТЖ...
CoolM
Авто: 21099 > 219110
ГТЦ перепускает, поршни не возвращаются мое ИМХО
gavigor
kazak1102 писал(а):gavigor писал(а):-жидкости 4 года.
-жидкость ни разу не доливал, даже крышечку не откручивал - всегда MAX
-хм..а как он туда попал? если б воздух - то наверное б жидкость вытекала бы?
Последний раз редактировалось: gavigor (19 Августа 2011 22:41), всего редактировалось 2 раз(а)
gavigor
CoolM писал(а):ГТЦ перепускает, поршни не возвращаются мое ИМХО
он ремонтнопригоден? или под замену?
gavigor
Рисковать ссыкотно как то - наверное буду менять гтц, ну и соответственно тормозуху тоже.
gavigor
-был у меня случай: пеной белой жидкость стала в 30 сантиметровом куске трубки, после стоянки 14-и дневной.
-с воздухом в системе тормоза какие то не такие обычно...
НО в этих случаях тормоза не становятся ЛУЧШЕ после 2-3 качков, получается что не воздух?
видимо гтц((( какой лучче брать?
ДюКЧ
был бы воздух педаль дубовая была б. манжеты ГТЦ доходят! нажми педаль и держи! падает?
gavigor
ДюКЧ писал(а):был бы воздух педаль дубовая была б. манжеты ГТЦ доходят! нажми педаль и держи! падает?
-да не падает - такая же как и была.
gavigor
Товарищ мой сказал что однозначно ГТЦ.
Еще какие мнения есть?
gavigor писал(а):если б воздух - то наверное б жидкость вытекала бы?
С какого перепугу...??? А как туда воздух попал, не знаю... Откуда мне знать, шо делалось с тормозами и кем...???
я БЫ ПРОКАЧАЛ ДЛЯ НАЧАЛА С ЗАМЕНОЙ ЖИЖИ.. Это проще, чем сразу менять ГТЦ, и почти не затратно... Не помогло, меняй ГТЦ...
Странная логика, сразу в дебри лезть, и шоб по-дороже, если можно свержу убедиться в наличии или отсутствии траблы...
Меняй ГТЦ...Всё равно потом прокачаешь, но так и не вкуришь, где была проблема...
CoolM
Если ВАЗовски то можно сменить манжеты, но там выработка и скорее всего бестолку. Остальные производители ремкомплектов не видел.
Покупать то что есть вернее из того выбор, не хвалят фенокс.
gavigor
а мож все таки жидкость - типа нагрелась на солнце и потеряла свои свойства? Так щас и жара то уже спала...
CoolM
kazak1102 писал(а):gavigor писал(а):если б воздух - то наверное б жидкость вытекала бы?
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
Казак1102 была у меня такая трабла, прокачивал неоднократно и мучался пока не сменил ГТЦ. Особенно по холодку первое торможение ловил "кайф" и даже привык.
Конечно можно прокачать в слчае рецидива- замена ГТЦ
С какого перепугу...? Воздух сжимается же... Чё педали тужиться...??? Когда воздух, педаль проваливается... Не..???
CoolM писал(а):Конечно можно прокачать в слчае рецидива- замена ГТЦ
Об этом и говорю... Потом уж остальное...
CoolM
kazak1102 писал(а):ДюКЧ писал(а):был бы воздух педаль дубовая была б.
Был бы воздух уровень жижи падал бы
gavigor
-да с тормозами ниче не делалось, кроме замены колодок.
-хочется ТОЧНО диагностировать неисправность, но если не получится то менять ГТЦ, и фиг с ними с затратами - давно на 60-80 на перекресток выезжал без тормозов? я блин, 2-й раз за 5 лет - очкую сильно)))
CoolM писал(а):Был бы воздух уровень жижи падал бы
Тут ничего не могу утверждать, но и Т.С. об этом вроде умалчивает... Или я чего не дочитал...???
gavigor писал(а): очкую сильно)))
Я б тоже очковал...
![pst](images/smiles/24.gif)
Но прокачал бы для начала... А там, как знаешь...
gavigor писал(а):НО в этих случаях тормоза не становятся ЛУЧШЕ после 2-3 качков, получается что не воздух?
Тут может ты и прав...
gavigor
-когда у меня выдавило цилиндр (на другой машине) - то педаль как раз провалилась и жижка вылилась, и тормоза потом не восстановились))
-а щас все восстанавливается и уровень в норме))
gavigor писал(а):когда у меня выдавило цилиндр
![hehe](images/smiles/04e.gif)
Не кооректное сравнение...
Замени торм. шланг, не прокачай тормоза и получишь проваливающуюся педаль... Правда, и не восстановится ничего...
gavigor
kazak1102 писал(а):gavigor писал(а):когда у меня выдавило цилиндр
![dns4](images/smiles/dance4.gif)
это и смущает(
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
gavigor писал(а): -хм..а как он туда попал? если б воздух - то наверное б жидкость вытекала бы?
не совсем так, вообще резина пористый материал, для газов, а, собственно, и для воздуха она проницаема (в связи с маленькими размерами атомов и молекул воздуха и большими порами в резине, поэтому молекула газа пролетает через резину как муха через открытое окно). + ко всему этому сама резина является газовыделяемым материалом. поэтому она не используется в вакуумной технике ни в качестве уплотнителей ни в качестве вакуумоводов.
вот и со временем в ТЖ накапливается воздух, что делает её сжимаемой, поэтому и необходимо прокачивать тормоза.
