bibikin
сделал самодельный стробоскоп, по схеме найденной на этом сайте.
вижу в лючке примерно такую картину:
вообще то там грязновато, почистить пока не было возможности.
примерно вижу что на картинке. это нормально?
Последний раз редактировалось: bibikin (05 Июля 2011 08:06), всего редактировалось 2 раз(а)
Guzh
Ну а где метка то ?
Wladik99
Я тоже делал самодельный стробоскоп, попробовал работает. Начал регулировать зажигание понял что плохо видно метку. Тогда я метку корректором, при помощи зубочистки, сделал белой и стало хорошо видно, но метка на месте не стояла, а все время двигалась вверх и вниз в пределах трех делений. Поэтому точно выставить не получилось. Почему двигалась не знаю, может стробоскоп такой получился, а может в зажигание проблема.
