Досталась нахаляву нульцевая колонка аристон кажется, или занусси, с жидким табло, на батарейках, мощная вроде.
Если слегка зажать у нее выхлоп вполовину где-то, закольцевать в контур отопления, залить антифриза разумеется, поставить тумблер.
Зимой приезжаешь - вставляешь батарейки, щелкаешь тумблером, насос заработал - бух - она загорелась и пошла нагревать кольцо.
Вот думаю, чтоб в обратку (во вход колонки типа хвс) по идее не пошла горячая, надо чтоб теплоотдача на радиаторах была большая, но это решаемо - подключаем все радиаторы последовательно, без лежаков - последний будет уже холодным полюбому. Выхлоп зажать потому, чтоб в атмосферу не сифонило потерями на тепло, а больше горела.
Ну, разумеется вытяжку там и проч тоже. Давление держать по-моему смысла нет, поставить сбросной на обратке до 3 атмосфер, как антифриз нагреется, она лишнее сама сдавит себе, принцип как у радиатора машины со стравливающей пробкой - при остывании обратно все в систему уйдет. Подключать баллон с газом типа пропан. Электричество есть. Обьем помещения примерно 15-20 метров квадратных. Баллон есть, насос купить циркуляционник 4-6 м3/ч.
Как посчитать выход в гкал, и соответственно квЧ - х.з.
Что я не учел?
