Оборвал одну из двух шпилек крепящих заднюю опору двигателя, буду пытаться приварить её на место электросваркой, посему вопрос: что необходимо отключить из злектрооборудования, что бы токи сварочного аппарата не повредили электронику?
1119 1.4
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Имхо хватит снять + с батарейки. Но если совсем сыкотно то можно сдернуть шлейф с мозгов, там два болта отвентить нужно всего то.
Ariec 71
Авто: 11193 2008 г.в.
vovische писал(а):Оборвал одну из двух шпилек крепящих заднюю опору двигателя, буду пытаться приварить её на место электросваркой, посему вопрос: что необходимо отключить из злектрооборудования, что бы токи сварочного аппарата не повредили электронику?
1119 1.4
Меры противопожарной безопасности. Обязательно. Посмотри, где бензопроводы и всё такое. Электросваркой вообщем то не варят.
Bonus86
Авто: Ваз 2113 16ве
Ariec 71 писал(а):vovische писал(а):Оборвал одну из двух шпилек крепящих заднюю опору двигателя, буду пытаться приварить её на место электросваркой, посему вопрос: что необходимо отключить из злектрооборудования, что бы токи сварочного аппарата не повредили электронику?
1119 1.4
а чем? Афтар, достаточно отключить АКБ и блок управления мотором.
Ariec 71
Bonus86 писал(а):а чем? Афтар, достаточно отключить АКБ и блок управления мотором.
Полуавтоматом или газом в основном. Про меры безопасности я не зря. Искры отлетают далеко, как правило это маленькая капля расплава с температурой около 3000 гр . Легко прожигают пластиковые трубопроводы и по опыту всё как всегда внезапно и никто не ожидал, что такое возможно. Машины горят быстро.
Bonus86
Авто: Ваз 2113 16ве
Ariec 71 писал(а):Bonus86 писал(а):а чем? Афтар, достаточно отключить АКБ и блок управления мотором.
хорош людей пугать, теоретег ты наш
все там вариться без каких либо проблем.
gin88888
лучше прикрыть безнопровод!
Ariec 71 прав - машины бысто горят.
Варить можно конечно, но аккуратно.
Bonus86
Авто: Ваз 2113 16ве
Естественно технику безопасности не кто не отменял.
Ale.M.
Авто: Ваз 21154, 111830
Ariec 71 писал(а):или газом в основном.
пожар устроете...
