wild82
Авто: Lexus
Парни, выручайте, советами дельными и неочень. Как сжечь ксеноновую лампу или что с ней сделать, чтобы она тупо не работала? Вопрос жизни и смерти. Электрошокером пробовал, хоть бы х... Так эта падла еще реанемировала по настоящему неработающие лампы
. Выручайте лоловцы, на все про все 2 часа времени.
Мегалодон
Авто: имеется
молотком ипани
БДСМ
Авто: PRIORA
Otto Frija
wild82, ИМХО, сварочник с хорошим током, тем более постоянный - и электродам должна наступить гхм...
А откуда задача?
wild82
Авто: Lexus
Следов мех воздействия быть не должно
gkbest
Авто: Чёрный
мож напругу повыше подать?
Мегалодон
Авто: имеется
в кипяток.Говорят даже ролекс останавливается
wild82
Авто: Lexus
Otto Frija писал(а):wild82, ИМХО, сварочник с хорошим током, тем более постоянный - и электродам должна наступить гхм...
А откуда задача?
Оплавлений электродов так же не должно быть. Задача....Блин как объяснить то...по работе очень нада....иначе айяйяй
Otto Frija
wild82, да не факт, что оплавятся. Ток небольшой поставить для начала - я ж не призываю сразу 1,5 килоампера туда дать.
wild82
Авто: Lexus
Otto Frija писал(а):wild82, да не факт, что оплавятся. Ток небольшой поставить для начала - я ж не призываю сразу 1,5 килоампера туда дать.
Блин, пойду шпунтов попинаю...пускай тащат аппарат, благо есть на чем потренироваться
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
wild82
Авто: Lexus
Rover, честно говоря ждал и надеялся на твой ответ в этой теме....пойду попробую.
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Господа, а вы в курсе что ксеноновая лампа - газоразрядная, т.е. ток в ней идёт через газ. Для розжига на неё подают напругу порядка десятков тысяч вольт. На сварочнике напруга - 3 вольта. Ток от сварочника будет ноль ампер. Тут другой вариант - аккуратно разгерметизировать колбу, например, в месте запайки электродов. Тут кстати можно воспользоваться сварочником, чтобы подплавить контакты
Otto Frija
citro, на сварочнике холостой ход около 60 вольт, рабочая напруга около 20, а не 3. и ток будет никак не ноль, особенно если сварочник с осциллятором.
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
а накуа лампы портить...интересно же,
wild82 рассказывай давай что там у тебя за проблема
citro
Otto Frija писал(а):citro, на сварочнике холостой ход около 60 вольт, рабочая напруга около 20, а не 3. и ток будет никак не ноль, особенно если сварочник с осциллятором.
Ток не ноль если ему будет через что течь, а через ксенон он даже при 60 вольтах не потечёт.
wild82
Авто: Lexus
Блин, неубиваемые лампы, точней убиваемые, но убиваются они не в том месте где хотелосьбы. Разгерметизировать колбу не вышло. Точней лампы D2S состоят из внешней колбы где вакуум и внутри колба с газом контакты во внешней колбе запаяны в стекло до колбы с газом добраться нереально не разрушив внешнюю колбу. Начал с 12 вольт и начал прибавлять. Если пропускать разряд от центрального контакта (в патроне) через лампу, то тупо ничего не происходит....колба с газом темнеет, но хоть ты тресни при подключении работает. При попытке расплавить массовый контакт, он плавиться, но зараза на самом видном месте, а хотелось бы чтоб он сгорел внутри изолятора. Вопщем пришлось механически оборвать цепь, но в неприметном месте. Спасиб всем отписавшимся.
А электрошокером прикольно её бить, фигачишь разряд, а она цабака разжигается от этого
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
wild82 писал(а):Парни, выручайте, советами дельными и неочень. Как сжечь ксеноновую лампу или что с ней сделать, чтобы она тупо не работала? Вопрос жизни и смерти. Электрошокером пробовал, хоть бы х... Так эта падла еще реанемировала по настоящему неработающие лампы
wild82, чем насолил тебе сосед? ночью в спальню светит?
