Den21113
На 16кл двигле на 1 передаче до скольки можно разогнать машину>?
А то у меня после всех прошедших ремонтов только до 30 км по спидометру и обороту 3500-4000 гдето? В чем дело? Диагностику всех !датчиков! сделали - все в норме. Заменили РХХ, вакуумный фильтр, ВВ провода, свечи, настроили сцепление. После всего этого стал до 30 на 1 разгонять. До этого только до 20 км в час. Двигло ревет, а спидометр дохлый какойто...вяло стрелка ползает
Мля..достало уже! что еще можно поменять в этой гребаной машине, чтобы она нормально ездила!!!? Тока не говорите плизз про прокладку...
Если мне не изменяет память то летом я на 1-й пердадаче до 40-50км мог ехать
"Простой вопрос, а нервов много жрет"
k_tros
А на вторую переключиться не пробовал? :-D
svl103
На форуме 24 лет
Про скорость не скажу. Специально не засекал. Но до отсечки (по моему 6000 об) на первой несколько раз крутил. Идет хорошо. Попробуй нормальный сервис найти. Это самая большая проблема. Делают то машины многие - вопрос с каким качеством?
k_tros
svl103 писал(а):Про скорость не скажу. Специально не засекал. Но до отсечки (по моему 6000 об) на первой несколько раз крутил. Идет хорошо. Попробуй нормальный сервис найти. Это самая большая проблема. Делают то машины многие - вопрос с каким качеством?
Простите, может я чего-то не понимаю, а нафига так крутить?
k_tros
ilkari
максимальная скорость на любой передаче 6000 оборотовв минуту.
если не набирает обороты можно глянуть давление в топливной рампе, если не глядели, может не хватает бензина просто.
Как двигатель тянет?
точнее опишите, plz.
svl103
На форуме 24 лет
Ну если не понимаешь, тогда чего спрашиваешь??? Чел задал вопрос, я ему ответил. Чего тут непонятного. Двигатель может работать на 6000 об? - Может. Ну и потом это мой двигатель - как хочу так и кручу.
k_tros
svl103 писал(а):.......Ну если не понимаешь, тогда чего спрашиваешь???
Не наезжай! 8-) КАМАЗ покруче и потверже
Форум для того и создан, чтоб спрашивать. Умный - иди поумничай в другом месте. А отвечай по теме.
Den21113
k_tros писал(а):А на вторую переключиться не пробовал? :-D
Неа!! А что надо да?
я только на 1 езжу... :-D -Машину хочу убить поскорее чтобы по гарантии заменили...... :-D
k_tros
Den21113 писал(а):k_tros писал(а):А на вторую переключиться не пробовал? :-D
Ну теперь всё понятно :-D
Den21113
ilkari писал(а):максимальная скорость на любой передаче 6000 оборотовв минуту.
Подробно: втыкаю 1 передачку..давлю на газ..обороты резко вверх а скорость медленно медленно на спидометре ползет, но при этом машина НЕ ТУПИТ! Тоесть едет быстро и резво! Стрелка до 4000 оборотов на тахометре, а на спидометре всего 30 км
Хм... Летом точно такого небыло!!!!! я до 50 легко крутил...
Тянет двигло просто супер!!!! На 3передаче до 80-90 легко идет и еще может. Но вот на 1 и 2 просто ужас.
Den21113
k_tros писал(а):Den21113 писал(а):k_tros писал(а):А на вторую переключиться не пробовал? :-D
А мне ничего непонятно...
А смысл в том, что когда на 2 переключаешься на 3000 оборотах, то скорость не падает и машина не тупит...
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Или спидометр врет безбожно, или сцепление пробуксовывает!
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Пара & 3 кола писал(а):Или спидометр врет безбожно, или сцепление пробуксовывает!
....или колеса...
...а может он их сточил уже....постоянными пробуксовками...
:-D
Den21113
[quote="Пара & 3 кола"]Или спидометр врет безбожно, или сцепление пробуксовывает!
[/quote
Я тоже думаю, что сцепление...но млин... еще 4000 тыщ нету машине...Что то тут не чисто....
(1 прецендент уже был). Хм...
Меня терзают смутные сомнения....
Обращение ко всем!
Уважаемые! плиз поробуйте разогнать свой 16 клапанник на 1передаче до 4000 оборотов!!! и напишите мне что показывает Ваш спидометр...А то может это у меня тараканы в голове
Последний раз редактировалось: Den21113 (27 Января 2004 19:42), всего редактировалось 1 раз
Пара & 3 кола
Машина 2111 8V Бош 1.5.4
Замеры скорости по Штату, до ограничителя:
1-я 50
2-я 90
3-я 135
4-я х.з
5-я х.з
Ну может немного и наврал :cool: :-D
ilkari
чего то вы напутали...
1. если буксуют колеса то датчик скорости показывает скорость колес (ведущих) поэтому сдесь косяков не может быть.
2. если врет спидометр, то он врет на всех передачах, не только на 1.
возможно он неисправен.
3. если двигатель работает и тянет нормально а скорость машина не набирает, значит буксует сцепление.
по первому посту я подумал что двигатель не раскручивается вообще, не тянет.
писать точнее нуно.
я думаю что сцепление.
вопросы:
1. когда схватывает сцепление по ходу педали (в середине, в конце, в начале)?
2. нет ли запаха жженого сцепления?
попробуй разогнаться медленно на первой передаче до 4-5 тыс оборотов.
следи за показаниями спидометра.
потом быстрее.
потом максимально быстро но без пробуксовки колес.
потом можно остановиться и подумать
svl103
На форуме 24 лет
Про запах диска сцепления - это в тему!!! Проверь.
Еще читал где-то, что датчики скорости вроде двух видов бывают. Не менял ли его??? И неплохо бы проверить приборную панель. У меня у знакомого врала безбожно - проедет 10 км а она кажет 2-3 км. В общем если машина не тупит и разгоняется объективно нормально, то дело в электрике.
4au`HuK
может доктора в больнице с прошивкой чёнть налечили попробуй поспрашать тута в форуме
http://chiptuner.ru/ кстати там и прошивки набросаны тока некторые $$$
k_tros
Den21113 писал(а):Уважаемые! плиз поробуйте разогнать свой 16 клапанник на 1передаче до 4000 оборотов!!! и напишите мне что показывает Ваш спидометр...А то может это у меня тараканы в голове
Попробовал. 1-я-4000-50км-на ровной
1-я-4000-40-в горку
1-я-4000-60-под горку
(утро 7.30 лед с песочком)
Den21113
ilkari писал(а):чего то вы напутали...
писать точнее нуно.
вопросы:
потом быстрее.
По вопросам:
1)Сцепление схватываеи в самом низу- чуть поднял его и пошла...(теперь) - до этого брало чуть выше, но я попросил чтобы подтянули.
2)Запаха нет.
Медленно разгонять пробовал - на 4000 оборотах спидометр показывает 25-30 км, не больше. Реально мне кажется, что скорость гдето 40-45...Но сейчас на дорогах снег и гололед и я могу ошибаться...
Если быстро с пробуксовкой разгонять то скорость еще меньше-20 гдето...
Den21113
k_tros писал(а):Den21113 писал(а):Уважаемые! плиз поробуйте разогнать свой 16 клапанник на 1передаче до 4000 оборотов!!! и напишите мне что показывает Ваш спидометр...А то может это у меня тараканы в голове
1-я-4000-40-в горку
Млин...
вот вот..и у меня летом тож так было...
Хм...все датчики в норме...сцепление вроде тоже...Прошивка тут видимо тоже не причем(до перепрошивки тоже самое было).
Усе..в субботу..разнесу эту Питер Ладу
k_tros
Den21113 писал(а):k_tros писал(а):Den21113 писал(а):Уважаемые! плиз поробуйте разогнать свой 16 клапанник на 1передаче до 4000 оборотов!!! и напишите мне что показывает Ваш спидометр...А то может это у меня тараканы в голове
1-я-4000-40-в горку
Млин...
Ну зачем? Может ты действительно сильно газуешь? Мои данные - при спокойном разгоне. Если начинаю давить на гашетку - 4000 об. а скорость 30 км. Если такие обороты держать подольше, то к 50-ти доползаю. Но долго это. Спокойнее надо. Парадокс.
ilkari
А может стрелка спидометра просто не успевает быстро подняться?
поэтому при медленном разгоне все ОК?
dra
1я на 4000 об. - чуть больше 60 км.ч. по спидометру. Предел на первой - немного больше 75 км.ч. Тока ряд стоит пятый и отсечка сдвинута на 7500.
