bibikin
Плавает ХХ.
Выглядит это так: когда движок работает нормально - как часики. Но часто случаются просадки оборотов примерно на 50-100 оборотов вниз. Это сразу ощущается как вибрация по корпусу.
Смотрю стробоскопом метку - когда идёт просадочка оборотов - метка видится на 2-й или 3-й засечке. Когда движок работает нормально - на 4-й засечке.
Из этого можно сделать вывод кто косячит ХХ?
Коммутатор и свечи менял, не помогло. Крышка, бегунок, ВВ-провода - тоже менялись.
постели распредвала смотрел?люфт?
