Ватыт
Вобщем решил я не понту ради а пользы для установить на свою девятку евроручки. начал с правой задней - там курок уже давно сломан...
купил евроручки АЗАРД в магазине где друг покупал и он поставил себе (пока на передние). все нормм.
я поставил на правую заднюю. и вот что получилось:
торчит, зараза... как ни регулировал тягу торчит.
Как быть? ручка паленая или че? или в тяге дело? может, пружина? ручка не возвращается до конца на место, торчит...
ну что за разочарование
Konokrad
Попробуй чуть ослабить гайку, которая крепит саму ручку ("хватательную" часть) - встанет на место.
ДюКЧ
а я вроде что-то подпиливал.
Skorpion
ничего пилить не надо, все должно нормально встать если правильно ставить
с задней правой дверью тоже такой же гемор был, в итоге после разных вариаций , многочисленных снятий и установки всётаки подогнал ручку в идеал.
Sonauto99
Skorpion
Присоединяюсь. У меня тоже встали хорошо.
SRGK60
Рысь надо было брать с ними ни разу траблов не слышал,чтоб случались....
Иван Сергеевич
Ватыт
тож самое было Smile в итоге снял ручку, потом заново поставил и всё норм стало hehe сам в шоке был.......
Ватыт
в таком случае как ставить правильно?
Evo15
у меня евроручки Тюн Авто,все сразу стало нормально,открываются очень мягко,ничего не выпирает)
-=Worm=-
Ватыт
сдёрни тягу накрути 2 оборота и одень обратно, или ослабь заднюю часть ручки и сдвинь её назад.
usv
Если без механизма замка ручка прижимается плотно, то увеличь длину тяги замка. Открути на несколько оборотов пластиковый наконечник. Свободный ход ручки в идеале должен быть минимальным.
SUNshineNT
У меня была подобная шляпа, когда ставил евроручки, только я Рысь ставил.
Дело в том, что в той части ручки, где личинка, там резиновая прокладка между кузовом и самой ручкой, а на самой ручке как бы такие зубцы, в которые заходит металл двери. Так вот, зазор там очень маленький а впихнуть металл двери в эти зубцы сложно. Короче, получается так, что ручка стоит под углом к кузову. Надо часть ручки, в которой личинка сдвинуть вперед, по ходу движения машины. Металл двери заскочит в эти штуки - и все встанет норм.
не очень понятно объяснил, не знаю как понятней. Была бы картинка ручки с внутренней стороны - показал бы.
+много, тоже Рысь и тоже всё так же было.
SUNshineNT
забыл, мне еще чутка подпилить пришлось. Задние без проблем - а с двумя передними вот такая маята вышла.
SUNshineNT
я еще расточил крепление ручки что с наружи двери.
SUNshineNT
эх, таз есть таз
BPSNSK
Таз тазом, а тазоводы ещё хлеще, нефиг колхоз покупать.
Вечно всё по аналогии с поговоркой "хорошо там, где нас нет", типа лучшее то, что изначально на авто не стоит.
Ручки на оттягивание неудобное дерьмо, а Рысь - вообще форма страшная.
Ручки не в цвет авто, а наоборот, чёрные, как и чёрные зеркала и чёрные рамки дверей - более подчёркнуты и стильны, чём что-то одно из них в цвет авто. Если уж в цвет делать, то всё сразу.
на вкус и цвет забыл добавить ИМХО.
SUNshineNT
имхо гораздо удобнее родных, которые еще постоянно ломаются
так евроручки тоже есть черные некрашеные
oo1
на фото у топикстартера и есть рысь... азард не делает ручек, только продает...
Тут у автора проблема не с ручкаи Рысь к ним притензий ещё неслышал ниразу а в том что у Ваза как всегда одна дверь такая а другая кривая вот вам и трабл при установке и само качества ручек Рысь здесь абсолютно непричом.
Сергей 22
мы когда знакомой такие ручки ставили на 14 с другом с первой дверью часа два возились. остальные минут за 15 сделали.
потом еще долго все регулировали смазывали. А теперь у нее водительская дверь еле открывается. а в мороз возиться не охота. да и вообще не понравились мне эти ручки если честно. выкинутые деньги. особенно если рабочие ручки на них менять
jaki
kiter писал(а):
значит евроручки криво поставил
это ты так ненавязчиво,решил,сайт прорекламировать?
PoToSkUn
Сам недавно ставил фирмы ТюнАвто, точно так же торчали.
Тоже пытался отрегулировать, но бесполезно.
Через неделю разработалось, теперь норм gpn
