HummerH3
Всем привет.
Вчера ездил на речку, накрыл ливень и пришлось мне буксовать минут сорок Smile
Приехал домой и заметил непонятный стук в районе днища/коробки, как-будто молотком кто-то постукивает. Это на нейтралке. Выжимаю сцепление, стук пропадает, но не до конца, что-то там всё равно постукивает. Что может быть такое?
dvm99i
Защита стоит? Может ты её примял... Посмотри зазор между двигателем и ней (должен быть не менее 15-20 мм). Если всё-таки примял, выворачивай колесо с нужной стороны , суй под растяжку какой-нибудь дрын и выправляй.
BorisN
сегодня две опоры двигателя смотрел и обнаружил прорывы - 4-х лет им нет, это к вмятине защиты может плюсануть стука
