Z
Доброго!
Есть классический мотор, простоявший без запуска больше года.
Поскольку все, что могло там стечь уже давно в картере, то возникает вопрос как же его правильно-то на сухую запускать?
Откручивать свечи, капать туда масла и ручкой прокручивать перед пуском?
Кто сталкивался?
Спасибо!
З.Ы. В моторе залито синтетическое масло.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Подкачать вручную бензин в карб (чтобы не долго стартером крутить) и заводить.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
просто зарядить акку и запускать
если крабовый то подуть в атмосферную трубочку на баке и прокачать насосом (один дует другой качает)
Ашот
Авто: Шнива 2012
Проверить уровень масла, долить при необходимости, вручную провернуть коленвал, подкачать бензина, заводить.
Ну и если всё хорошо километров через 300- 500 масло сменить.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
+1. Еще тосол проверить. Вообще все проверить, акк зарядить, накачать зибина. В общем, ничего особенного не требуется -просто следует руководствоваться здравым смыслом.
